PX865PE Pro сирена
Здравствуйте уважаемые гуру. Ремонтируемый пациент Albatron PX865PE Pro которая поет сиреной после 15с включения. Все найденные на форуме советы реализовал, а именно:
*север, юг, сокет (478 Т2) прогрел - отвала нет, на выгибания не реагирует.
*сеть, звук отпаял
*биос прошил
*мульт заменил на 100% рабочий
юсб не коротят, напряжения в норме, повесил все 100% рабочие вентиляторы, кейс-опен замкнут, батарейка цмос заменена новой, джампер цмоса в нормальном положении.
Вопрос, неужели Юг(82801EB) ?
Аватар пользователя Max
Какой проц?
А это какая ревизия? А то везде пишут
Описание Albatron PX848PV PRO
Чипсет Intel 848Р (RG82848P+FW82801DB (ICH4))
Поддержка типов процессоров Pentium 4 (Northwood)
Аватар пользователя Rom
Т.е. плата нормально запускается?
Аватар пользователя lordmegamax
Прошу прощения, не досмотрел ПЛАТА PX865PE Pro, шапку поправил.
Ревизию не наблюдаю (странно но нет ее). Между PCI что-то вроде шильдика
PX865PE Pro
03104A-2.0
10823104A520, так что возможно ревизия 2.0
проц Intel® Celeron® SL87J, 2.40 GHz, 533 MHz.
Rom, плата нормально отрабатывает вкл-выкл через кнопку, мульт с заведомо рабочей платы.
Аватар пользователя versal
Если не подводит память, у этих матплат были две основных проблемы - отвал сокета Т2 и выход из строя биполярного транзистора C5706 (2SC5706), на котором реализовано питание ЮМ. Схемотехника этой матплаты позволяет заменить его на полевой, сам неоднократно менял на IRLR2905. Иногда встречались с недостоверной прошивкой.
Сокет пропаян, С5706 дает чистых 1,5В.
Конденсаторов GSC ёмкостью 1000мкФ на плате, случаем, нет?
Ну, менять или нет - дело ваше... занятие на пару минут - зато в эту сторону можно и не грешить. Если в пайке сокета уверены - шейте БИОС ещё раз, лучше с заменой флешки. Насколько помню, для этой ревизии плат прошивка должна быть четырёхмегабитной.
Versal, завтра заменю на всякий С5706, биос с флешкой перекину - только он 3х мегабитный (SST 49LF003A)
Erstmann, кондюки KZG и SANYO.
Действительно, прошивка трёхмегабитная... кстати, если верить офсайту, то Celeron D поддерживается только начиная с версии 1.22с (beta)... можно попробовать залить прошивку в четырёхмегабитную флешь, если есть проблемы с прошивкой трёхмегабиток.
versal писал(-а):
В таком случае придется сформировать 4-хмегабитный образ, в котором по младшим адреса будут расположены байты со значением 0xFF (первый мегабит).
