ECS NForce 3-A был горячий мультик, автостарт. Поменял мультик, система стартует, все ок, но новый греется градусов 70, палец не удержать более 5 секунд. Думаю долго он не протянет. Напряжения в норме, буфер 232 сдул. Куда рыть?
Высока вероятность, что битый. Попробуйте другой.
А при загруженной ОС все устройства работают, которые от мульта зависят (FDD, keyboard, mouse, COM, LPT, контроль температуры с датчиков и скорости вращения кулеров и т.п.)?
полную маркировку мультов надо было привести... а то выяснится потом шо гнилобайтина донором была...
...ложки нет
было IT8712F-A/0730-IXS/ZN2W80 L
стало IT8712F-A/0545-IXS/ZN1AMR
С донора
Да, ОС загружается
Да, нашел вчера микросоплю между лапами, убрал, но мульт все равно греется.
Интересно, что нагрев начинается после загрузки ОС. Если Ось не загружать, то мульт нормально-теплый. Может битый мульт?
Снял/поставил тот же мультик по-новой. Хорошенько прошелся паяльником по ногам, проблема решилась. Видимо был скрытый дефект пайки.
