не подает никаких признаков жизни, пробовал запускать с АТХ и АТ блока, ничего...
биос, проц и память 100% рабочий, проверял на другой такой же матери()
внешне мать целая, ничего не вздулось, визуально не сгорело.
как быть, куда рыть,
PS пост карты нету...
Рыть в низу раздела "Ремонт матплат". Там блок прилепленных тем.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Такая же беда с такой же мамой. Выяснил еще одно: нет питания 12 вольт на разъемах кулеров. С блока питания приходят, а дальше нигде нет. Помогите найти!!
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Alles Luge...
Подтверждаю, эти мамки при левом или мёртвом биосе ведут себя именно так
тем паче, что в неё могди залить прошивку от 6VIA85P, а её родная это для pcb 1.3.
кстати очень своенравная плата, в отличии от 6VIA85P и тем более 6VIA85T которые называют "поллундра" эту я называю поллитра
Возможно причина найдена!!! Возле проца на плате нет (?) транзистора, только ноги. Если там что-то должно быть, то что? Прикренпляю фотку, правда качество не очень.
Оно там выкушено-отломано-выпаяно или на заводе неприпаяно?
это принципиальный вопрос, т.к. это место под TL431, но он может быть распаян рядом (левее) в SMD корпусе.
Поэтому тестером вызваниваем куда идут ноги
Совершенно случайно сегодня отрыл такую мать- докладаю- стоит там TL431.
Торчат обломки ног, так что стопудово выломан. А что ето за зверь и чем его можно заменить, если не найду такой-же?
Сие есть управляемый стабилитрон. Штука очень популярная. Встречается в цепях питания импульсных БП самой разной техники, в материнках, видюхах и прочих платах. Вовсе не дефицит, но если уж не найдёшь, то можно сколхозить самому стабилизатор (к примеру на кренке), главное знать какое напряжение нужно получить.
Хочу туда, где нет труда
Нашел, припаял, заработало!!! Всем огромное спасибо!
