Поделитесь, пожалуйста, дампом на ноутбук HP Envy 14. Нигде не могу найти. Родной с сайта это не дамп а обновление, как я понял. Так еще и не в чистом виде.
Потрудитесь почитать правила этой ветки, если хотите, чтоб вам помогли...
Только на русскоязычном сайте НР наличествует 6 моделей Envy 14... БИОСы разные... поди угадай, какая у вас...
Так-что для НР, как минимум, полное название надо, вместе с сервис-тэгом (например HP ENVY 14-2001er).
БИОСы, которые качаются с оффсайта, распаковываются банальным винраром - там уже увидите бинарник в почти чистом виде... в принципе, шить уже можно и так, но если не уверены в своем программаторе, можете обрезать (винхексом, к примеру) бинарник до размера флешки - в конце у него идет служебная информация для прошивальщика.
ЗЫ: Возможно, после перешивки на программаторе, придется воспользоваться HP DMI Tools для восстановления серийников, МАСов и прочего.
san4ezart, а флешка уже шилась чем-то?... нашел вот такую инструкцию, но, я так понимаю, это может сработать если бут на флешке живой...
To recover your bios to original state just unpack stock bios sp53660 using winrar and copy the file 03385.fd to an fat32 formatted USB stick.
make this folder tree on it
\HEWLETT-PACKARD\BIOS\CURRENT
copy the .fd file on CURRENT folder and rename it to .bin instead of .fd
Power on the notebook with the Win+B keys pressed and the USB stick inserted, it will automatically flash original bios again.
Взято тут - хttp://www.bios-mods.com/forum/Thread-Insyde-Bios-Whitelist-HP-Envy-14?page=2
Попробуйте связаться с автором того поста - camiloml - он моддит БИОСы, подозреваю, что он может вам помочь.
ЗЫ: Если для 2000er, то стоковый БИОС F.05
HeBe3yXa бут блок по ходу дела потерян, так как бук умер после перепрошивки (завис в процессе). Микруху считал, но она в нулях. На всякий случай проверил способ, который вы описали, но он не сработал.
Перепрошивка в буке бут не затрагивает... вот если чем-то поверх уже шили программатором, тогда да... потерян... "в нулях" это как? все нули вычитываются, что-ли?... это как-то странно... может программатор чудит?... Ну и про модель, все-таки, интересно.
Программатор тритон, может и чудит. Поверх ничего не шил, только считал. На работе завтра напишу точно какая микруха (из MXов точно 32ух мегабитная) и точную модель тритончика.
HeBe3yXa, не надо обобщать (и не будешь обобщен)
"почти чистый вид" - это вы про криптованный так
упс... туплю с утра...
значит искать дамп, но все-равно, указать точно модель.
криптованый, сорри...
Да, забыл про точную модель. HP ENVY 14-18**er Beats Edition, но такого нет на сайте. Думаю найти и залить бивис от HP ENVY 14-2000er Beats Edition
san4ezart вы бы для начала определились точно по модели, "14-18**er" - звездочки ваши что означают? секретную информацию?
а то нашьете с три короба
18**er вообще не вижу такой модели на оффсайте... а всего их 183...
