Acer Aspire Z3770 моноблок - нет изображения.
Доброго времени суток!
Acer Aspire Z3770.
Системная плата (СП): IPISB-AG Rev.1.04, применяется в нескольких сериях моноблоков Acer и ноутбуков Packard Bell. Схему не нашёл:(
IPISB-AG Rev.1.04
Подробнее...
Чипсет системной платы: Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge.
ЦП: DualCore Intel Core i3-2120, 3300 MHz.
Системная память: Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM (установлена по умолчанию).
Видеокарты: NVIDIA GeForce GT 520 (2 ГБ),
Intel HD Graphics 2000
Инвертор: PRS-CONVERT Rev.1.01.
Операционная система (ОС): Windows 7 x64 Home.
Неисправность:
1. Моноблок знакомого. Попросил увеличить объём оперативной памяти (лучшее - враг хорошего:)), 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-10600, 1333МГц. Разобрал, почистил, заменил термоинтерфейс на ЦП, установил модули памяти, включил, нормальная загрузка. Установил параметры CMOS BIOS по умолчанию, измерил индекс производительности, проверил несколько приложений, всё в норме. Собрал моноблок, включаю - чёрный экран:(
2. После выключения моноблока кнопкой питания, ч/з 5-10 сек. моноблок включается самомтоятельно.
Предпринятые действия:
Разобрал, все вентиляторы работают, HDD раскручивается. Очистил CMOS BIOS, установил старый модуль памяти, без результата. Проверил NVIDIA GeForce GT 520 на стационарном ПК, работает.
Напряжение на контактах (цифра - номер на фото СП):
- 5 LCD connector, везде 0V;
- 7 converter connector и разъёма инвертора, соединены кабелем: белый=2.46V, остальные 0V;
- разъёма инвертора, подсветка: везде 0V;
- адаптер/блок питания: 19,21V.
После 10 мин. во включенном состоянии, система охлаждения (СО) ЦП не нагревается, совершенно холодная. На моноблоке есть кнопка выбора режима HDMI/PC Mode. При нажатии кнопки на экране появлются ярлыки выбора режима, но выбрать нельзя, не реагирует на нажатие клавиш клавиатуры.
Что, в-первую очередь, надо проверить?
Спасибо.
maco внес коррективы за что ему спасибо. Ignat делайте выводы и замеры.
RavD, maco, спасибо за внимание к моей проблеме. Вечером или завтра с утра буду перепроверять, сейчас другой работы много. На monitor.espec.ws высказали предположение:
Скорее всего из за того что ножка сокета была прижата , ( тем самым искусственно произошло КЗ ) и сдохли мосфеты ( те самые которые идут на дросселя , на которых 0 В ) Так что надо поднимать мосфеты и проверять
Наверное так и есть:( Проблема в том что для меня всё это в новинку, MD-детали ещё не разу не отпаивал:).
IgNat писал(-а):
Наверное так и есть
Далеко не факт.
Но если вы будете держать в тайне номер проблемного вывода (и прочие недоговорки, которые были в теме), то так и будете ориентироваться на безудержные фантазии:D.
maco,
- если честно, я не понял что вы имеете ввиду. У дросселей нет никаких номеров, по транзисторам я написал. И это:
На картинке для преобразователя питания памяти а одном из двух выводов дросселя указано значение напряжения, равное 0. Рядом же даны результаты измерения для транзистора, который теоретически должен работать коммутатором (+1,5 В), и эти результаты почему-то содержат 1,5 В, причем именно в том месте (сток), где должно быть напряжение питания памяти.
- тоже не понял. Если нетрудно, объясните непонятливому:)Я с удовольствием предоставлю любую информацию людям которые в данном вопросе имеют большие' и опыт и помогают мне решить проблему. Возможно, я что-то недопонимаю, будьте снисходительнее к новичку в этом деле:) Спасибо!
IgNat писал(-а):
IgNat писал(-а):
В разъёме сокета нашёл 2 примятые ножки, выпрямил. В этом же месте отсутствует 1 ножка, может так и было
IgNat писал(-а):
Вы предлагаете погадать, какие выводы сокета были не в порядке:)? Если не хотите гаданий, то догадайтесь заглянуть на intel.com, например, и найти документацию, в которой указано расположение и нумерация выводов процессора.
IgNat писал(-а):
Вначале было оптимистичное
IgNat писал(-а):
почти везде разное, от 0.9V->3.25V
Потом стало немного лучше, но я уже выше говорил о том, что используются транзисторы не только в TO-252.
IgNat писал(-а):
тоже не понял
Что конкретно непонятно?
На картинке у вас есть только один транзистор, на стоке которого напряжение примерно равно 1,5 В (1,49 В), и рядом имеется импульсный преобразователь, на дросселе которого вы получили 0.
IgNat, транзисторы на материнских платах это не только привычные для Вас корпуса TO-252, но есть и другой корпус. Посмотрите даташит, например, NTTFS4928N и убедитесь, что имеется некоторое разнообразие.
Слева от батарейки, на которой Вы написали 22, и перед дросселем R80, на котором 0, два подобных представителя.
Прочитайте маркировку на них найдите и посмотрите даташит и проверте напряжения на их выводах.
IgNat я то же про эти транзисторы писал,
На фото плохо видно но вроде еще транзисторы в PQFN корпусе.
maco и compaund еще раз напомнили о них.
maco,
... какие выводы сокета были не в порядке? Если не хотите гаданий, то догадайтесь заглянуть на intel.com, например, и найти документацию
Проблема решилась странным образом. Пару дней СП лежала с извлечённым процессором, батарейка BIOS и модуль памяти Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM оставались в разъёмах. Решил сделать новые измерения напряжения. Затем отпаивать и проверять мосфеты. Установил процессор, включил моноблок и всё заработало shock. Обновил BIOS, установил 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), несколько дней тестировал стресс-тестами, всё работает. Отдал моноблок знакомому. Прошёл месяц, что дальше - понятия не имею.
Есть хоть какое-нибудь объяснение происшедшему?
Всем Спасибо! за внимание к моей проблеме, рекомендации и полученные знания!
