Прошу помощи в ремонте ноута. Обычно я ноутами не занимаюсь, но уж очень попросили т.к. другой ремонтник предложил сменить материнку, а тогда уж лучше такой же бук б\у покупать. Итак Acer Aspire 5551G-P322G32Mnsk на платформе Compal NEW71 LA-5893P rev.:1.0
При установленной батарее при подключении БП индикатор зелёный в БП медленно тухнет, в это время т.е. сразу после подключения БП в сеть, если нажать на кнопку включения бука индикатор сети на буке начинает мигать 5,4 раза оранжевым или светлокрасным цветом, и всё. Если батарею вынуть и подключить БП к сети, индикатор зелёный в БП светится ярко, при нажатии на кнопку включения на буке никакой реакции. Если в таком состоянии подключить батарею, зелёный индикатор на БП почти сразу начинает притухать, а индикатор сети на буке начинает мигать 4,5 раз. Перешивки или обновления БИОСа не было. Описание такое: работали, работали, выключили, через полдня попытались включить не включился. Носили некоему ремонтнику, который сказал что надо менять мать. Я заметил что он перепаивал батарейку. Теперь что такое 4,5 раз. В самом начале как бук ко мне попал он моргал на вышеописанные действия 5 раз. БП выдаёт 19 с копейками вольт, на разъёме тоже самое. А вот после PQ51 18.45v Этот элемент AO4407A. Ну... я не долго думая решил что он мог что-то схватить из сети и потому работает, но немного не так. Выпаять дабы проверить не получится ибо у меня есть лишь большой строительный фен и если уже и нагревать ноутбучную плату, то лучше не рисковать и перепаять сразу. Был у меня донор и на входе стоял 4835GM вот я его сюда и перепаял. Напряжение изменилось на 18,51v и индикатор стал моргать 4 раза. Собственно что это за моргания я не знаю и где взять расшифровку тоже. Английского не знаю и читать свободный текст сервис-мануала не могу. Но я так понял что вы не первый раз сталкиваетесь с такой платформой может подскажете что он хочет сказать? Сейчас буду производить замеры и выкладывать сюда постепенно.
Да, мать не AMD, а на Intel, проц Core i3, внешняя видюшка nVidia.
В прикриплении схема, по которой я ориентируюсь.
Можете модель огласить?
Могу, почему нет?
1. Термопинцет с 5 - 6 мм лопатками.
2. Насадка нож - греем весь край и чуть поднимаем, потом второй край. Или двумя паяльниками с ножами. Если руки не трясутся и все делать аккуратно - ни один подопытный не пострадает и ножки не отваливаются.
3. Безсмертная насадка Bishop, заточенная под требуемый размер - дешево и сердито.
rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker
Спасибо!
Хотя при желании можно и феном уделать флешку, если руки растут на уровне пояса.
Мммде.... Грустно. У мя год назад помер мой любимый советский паяльник 100Вт со встроенным тиристором нутри. Я им всё паял и даже маааленькие SMD. Када подох, я решил что кранты тиристору и там чему-то ещё, хотел разобрать, да безтолку ибо там так всё укорэло.... наверное с самого первого дня использования его не разбирали. Вот и пользуюсь теперь только цифровым паяльником не помню какая Lukey. Думал что насадку на него найду.... Или хотябы где можно найти медные, а то эти непригораемые в кавычках достают. И вроде японские покупаю и всёравно....
Батарея на зарядку так и не встала - то же самое мигание. Но думаю объясняется это видно что не новой бумажкой на батарее с надписью "Acer 5742 на 20-30мин".
Вам не нравятся руки любых только не ваши.
Когда были платы с нормальным припоем, то и снимать было легко, а как пошли безсвинцовки балансируешь на грани порчи содержимого. Не флешки! Т.е. снял и если внутри чушь, хотя и запускалось всё нормально, программатором перешиваешь и пользуешь дальше. Это касается только флешек с SPI. Любые другие так не реагируют.
С клипсами, если надо лишь перешить, совсем не весело ибо либо нет, либо много стоит этот кусок пластика, либо невозможно воспользоваться из-за окружающих компонентов, потому я просто лёгенько подпаиваюсь к ножкам чтобы только не перегреть.
Мне нравятся руки, которые в совокупности с головой умеют работать.
По поводу содержимого флешек с интерфейсом SPI, выпаиваемых с плат, на которых используется бессвинцовый припой, - содержимое вполне адекватно после выпаивания.
search_max, все замечательно снимается и ставится феном, и что примечательно - работает
никто не запрещает предварительно каплей свинцового припоя пройтись, раз насадку сделать/купить не можете, а не придумывать причину, если у вас что-то не работает
Я не придумывал никаких причин. И никого не обвинял, не вменял и не призывал. Чего вы хотите? Другими словами что не о чем больше потрепаться?
Дабы не потерялись замеры я сюда кое чего выложу. Вы на свой счёт это не принимайте, это чисто для меня. Хотя можете и помочь.
PL9 - 0в
PL29 - 0.93....5.60......6.86.....7.47....7.62....7.81...8.89....9.05в по кругу
PL27 - 3.63....4.57....4.23....4.52...3.58....4.98в по кругу
PL28 - 2.23....3.23...2.26...3.23...3.27....2.26...3.29в по кругу
PL30 - 0в
PL32 - 0в
PL38 - 0в
PL39 - 7.47...7.92...8.06...8.54...8.93...9.24в по кругу
Везде, где по кругу перемена цифры через полсекунды.
Также слышен очень тихий звук тиканья. Но только если ухо близко наклонить над платой. Максимальный звук над чейнджером. Звук похож на медленное тиканье наручных механических часов. Время: 3 тика в 1 секунду.
Напряжение с БП 19.09в стабильно.
А PL29 и PL39 это где?
Ну перегруз у Вас идет, если питание +B такое низкое и скачет. Странно, что при этом напряжение с зарядника не скачет.
1. Уберите батарею и зарядник в сторону.
2. Проверить сопротивление относительно земли на: стоках и истоках PQ51, PQ52 и всех дросселях импульсных преобразователей на плате. Лучше, если озвучите.
3. Проверить на пробой (возможно еще раз) транзисторы PQ51, PQ52, PQ53, PQ62, PQ64.
4. Если все нормально (предыдущие пункты не пропускать!), подключить зарядник (батарею не ставить) и сделать замеры напряжения и озвучить на ногах PQ51, PQ52.
Пока хватит.
P.S. Для своего люкея 702 брал жала для Hakko 900 в dalincom.ru (наверняка подделка, по40р., но с родным не сравнится. До сих пор все живые и паяют, хотя на этом паяльнике у меня штатно - нож. Правда и паяльник чуток доработан по методикам из инета.
