Доброго времени суток. принесли монитор Acer 1914 на ремонт с диагнозом не включается. Вскрытие показало что составляющая блока питания вполне исправна и напряжения выдаются в норме. Порыскав по инету сделал лишние телодвижения и это ни к чему не привели. Недолго думая подумал на звуковой усилитель который присутсвтует на плате с кнопками. Как я до этого допер. Был случай что монитор не включался из за пришедшей статики в звуковое гнездо. Замерив его я убедился в правильности оно в КЗ. Снимаем шлейф который идет к кнопкам реакции ни какой. Я снял чип не чего не поменялось. Начал мерять напруги. Если шлейф не втыкать напруги 5 и 12 присутсвтуют и идут на мамку. Втыкаем шлейф и напруги дико просаживаются. Осмотр шлейфа не чего не дал между собой и на корпус не коротит. Проблема видимо где то в развязке платы управления. В чем состоит вопрос. Помогите найти что может просаживать напряжения (при втыкании шлейфа гнездо джек 3,5 все равно коротиться на землю) и подскажите что коротнуть для Power On что то не могу разобраться
Вышла из строя одна из диодных сборок(один из диодов сборки SB20200FCT) в выходном выпрямителе .
