Имеется сабжевый нерабочий монитор
плата источника питания / инвертора DARFON B092-XXX 4H.B0920.001 /D2 (источник питания выполнен на основе микросхемы TEA1530A, а инвертор - на основе микросхемы BIT3715 и транзисторной сборки P2804ND5G).
В источнике питания погорела микросхема 1530А и чать ее обвязки. Найти схемы именно на эту плату у меня не получилось, фото обвязки хорошего качества тоже не нашло. поэтому прошу помощи, если у кого есть такая плата отсканируйте ее пожалуйста, или сделайте качественное фото обвязки ЕА1530А. Может есть у кого схема, буду благодарен за ее кусок с номиналами элементов обвязки.
Конкретно интересуют номиналы:
R225
archive.espec.ws/section514/file19876.html
сойдёт? увы, состав вродь другой. мельком глянул... но в принципе мона и пересобрать на подручных компонентах
monitor.net.ru/forum/viewsonic-va2226w-3-ea1530a-info-267061.html
...ложки нет
Неа. Там БП не такой описан.
Вот нашел схему БП монитора Acer-X193W. В нем как раз используется ТЕА1530А. Только в ремонтируемом монике еще куча деталей навешана в обвязке. Интересно, если эти все детальки выкинуть и реализовать также как в монике эйсер, работать будет? Схему могу отрисовать вечером. То что вчера проверил по схеме от эйсер и по плате от вьюсоника, основные элементы цепи обратной звязи через оптопару совпадают, вот только непонятно для чего разработчики навешали эту всю дополнительную обвязку.
Схема Acer-X193W
Нарисовал схему.
Реализация в монике Эйсер.
Еще раз проанализировал схему. Получилось в итоге вот как
Но назначение этой связки из двух биполярных транзисторов мне все равно не понятно. Может быть защита от перенапряжения микросхемы по Vcc? Но на плате присутствует стабилитрон по линии низковольтного питания микросхемы. В общем вопрос по прежнему открыт: можно ли выкинуть эту сборку и реализовать обвязку по подобию монитора Эйсер?
смахивает на альтернативу однопереходного транзистора... но хз... чот по такой отрисовке ну никак... может мониторинг по Vcc и вырубалка? ..хзхз
...может таки собрать из того шо под рукой валяется? или нашли такую микрушку и дело принципа?
...ложки нет
Как ни странно, но купил у себя в городе именно такую микрушку. Расчитывал, что смогу идентифицировать подгоревшие детальки. Даже на алиэкспрессе спросил у китайца сделать фото или маркировку элементов дать. Но он написал, что ничего в этом не понимает.
На плате подгоревшими оказались только резисторы этой самой дополниетльной схемы управления. Все остальные элементы может и неисправны, но свиду они все целые и маркеровка есть.
Может я опять чего попутал. Один транзистор с маркеровкой W04 (NPN), другой W06 (PNP). Мог конечно опять облажаться с отрисовкой, но вроде вчера ооооочень внимательно это делал.
так может и не мучаться? переделать под "классику" и успокоиться...
...ложки нет
Так я бы с удовольствием. А что есть классика жанра в этом случае? Своих мозгов на проектирование флайбек инвертора не хватит у меня. Реализация в эйсер не подойдет под классику?
Нашел еще фото как раз этого участка платы. Но опять же номиналы фиг разберешь
а почему ж нет? рабочая ж схема то... там из переделки то вродь только эмиттер нпнки оторвать и проверить номиналы оставшихся на третьей ноге (мельком глянул, проверьте) замест лишнего резюка нулёвку вбить
...кстати про фотку, вроде четыре символа в кодировке... точненькие...
...ложки нет
R225 - 242
R221 - 471 ?
R222 - мой распознаватель ничего внятного не видит
R119 - мой распознаватель ничего внятного не видит
R209 - 15kOm (Взял из даташита на эйсер, впринципе вместо него можно и перемычку кинуть)
Q201 - 2SK3114 (нашел в интернете)
Bishop, а что Ваш распознаватель видит?
та ничо не видит в такой ситуации я бы поступил как сказал
...лучше бы проверили целостность остальных, более нужных компонентов
...ложки нет
Ну вроде все лишнее викинул, все проверил. Можно плату подрубать к розетке без подключенных ламп и платы управления, т.е. без нагрузки? Хочу подключить через лампочку.
