Доброго времени суток. принесли монитор Acer 1914 на ремонт с диагнозом не включается. Вскрытие показало что составляющая блока питания вполне исправна и напряжения выдаются в норме. Порыскав по инету сделал лишние телодвижения и это ни к чему не привели. Недолго думая подумал на звуковой усилитель который присутсвтует на плате с кнопками. Как я до этого допер. Был случай что монитор не включался из за пришедшей статики в звуковое гнездо. Замерив его я убедился в правильности оно в КЗ. Снимаем шлейф который идет к кнопкам реакции ни какой. Я снял чип не чего не поменялось. Начал мерять напруги. Если шлейф не втыкать напруги 5 и 12 присутсвтуют и идут на мамку. Втыкаем шлейф и напруги дико просаживаются. Осмотр шлейфа не чего не дал между собой и на корпус не коротит. Проблема видимо где то в развязке платы управления. В чем состоит вопрос. Помогите найти что может просаживать напряжения (при втыкании шлейфа гнездо джек 3,5 все равно коротиться на землю) и подскажите что коротнуть для Power On что то не могу разобраться
Вы не могли бы яснее объяснить. Какой чип сняли, какой шлеф?
какой шлеф?
Я же написал
Какой чип сняли
виноват не сказал стереофонический усилитель который сидел на плате с кнопками
Микросхема усилителя запитана тем же напряжением, что и инвертор?
Пишите типы деталей, AL1914 существует несколько моделей, хоть как-то соориентироваться о каком мониторе речь идет. Фотографии хорошо бы дать.
Соединение входов усилителя с землёй при невставленном разъёме источника входных сигналов вполне нормальное явление, в разъёме есть контакты, соединяющие входы с землей. Таким образом закрываются входы усилителя от различных наводок переменного тока. Когда вставляется джек контакты разрываются.
я вам проще напишу платы)
a190e3-h-s1
delta dac-19m001a
Для Вас конечно же проще, а для меня сложнее. Т.к. отдельной схемы платы delta dac-19m001a и a190e3-h-s1 у меня нет, придётся искать в каких мониторах применяется пересмотреть все схемы мониторов, которые у меня есть, чтобы более конкретно дать вам совет. А по хорошим фотографиям платы с двух сторон я мог бы ориентироваться без всякой схемы. Тогда придётся подождать.
Пока могу посоветовать начать проверку инвертора.
эмм могу сказать что плата elta dac-19m001a была еще в acer AL1917A
а a190e3-h-s1 были даже в ViewSonic 920m и похожая в Acer 1717
Камера у меня не айс...
Чтобы сделать сфокусированный снимок крупным планом приставте лупу к объективу фотоаппарата. Снимали мобилкой?
На плату клавы подаётся только 5В? Вызвонить на КЗ не пытались? Так и не написали маркировку микросхемы усилителя.
Снимали мобилкой?
Ага
Еще раз извеняюсь APA4838
В том то и дело попадаю в тупик
Кирилл, старайтесь меньше говорить аллегориями. Представте если я начну отвечать Вам аналогично, тупик - не колодец, из него очень просто выйти, надо развернуться и идти в обратном направлении. Это сильно Вам поможет?
Микросхему усилителя Вы сняли, клавиатура, светодиодный индикатор с цепями управления вызвать КЗ не могут, это сигнальные цепи. На плате остаются только три конденсатора и дорожки, по которым идет 5В. Так можно на каждый встать щупами прибора, а дорожки осмотреть на предмет оставшихся соплей, предварительно очистив плату от флюса.
Но честно признаться, у меня огромное сомнение в правильности Вашей диагностики и опредения виновника срабатывания защиты.
Советовал Вам проверить инвертор, тоже тупик?
кондеры не в кз... при вставления шлейфа к плату кнопок появлятся просадка напряжения. В инверторе то куда смотреть? я впервые с таким моником сталкиваюсь
