Вышла из строя одна из диодных сборок(один
8 Сен 2014 - 09:01
Sashok9203
58
0.03
Вышла из строя одна из диодных сборок(один из диодов сборки SB20200FCT) в выходном выпрямителе .
Acer AL 1914 не включается не загорается светодиод (Решено)
ACER 1916 не включается.ON/OFF не горит. Блок питания стартует
- предохранителем на 3а. Ищем битые
ACER AL1917As Включается и показывает секунду-две. Потом экран гаснет,
Все равно спасибо тебе за помощь толкал меня
Вы сначала писали, что напряжения на выходе БП
Замена помогла керамический кондер оказался замкнут... говорил же
на мат плате из под cp16 пошел дым
Тогда, что уже говорил - проверить инвертор. Начать
неа напруги были изначально просажены. Снятие усилителя не
Прочёл ещё раз внимательно первый пост. Возникает масса
кондеры не в кз... при вставления шлейфа к
Кирилл , старайтесь меньше говорить аллегориями. Представте
Снимали мобилкой? Ага Так и не написали маркировку микросхемы усилителя. Еще
Чтобы сделать сфокусированный снимок крупным планом приставте лупу
эмм могу сказать что плата elta dac-19m001a была
Для Вас конечно же проще, а для меня
я вам проще напишу платы) a190e3-h-s1 delta dac-19m001a
Микросхема усилителя запитана тем же напряжением, что и
какой шлеф? Снимаем шлейф который идет к кнопкам
Вы не могли бы яснее объяснить. Какой чип
