я вам проще напишу платы) a190e3-h-s1 delta dac-19m001a
9 Авг 2012 - 13:31
Кирилл
388
-11.42
a190e3-h-s1
delta dac-19m001a
Acer AL 1914 не включается не загорается светодиод (Решено)
Вышла из строя одна из диодных сборок(один
ACER 1916 не включается.ON/OFF не горит. Блок питания стартует
- предохранителем на 3а. Ищем битые
ACER AL1917As Включается и показывает секунду-две. Потом экран гаснет,
Все равно спасибо тебе за помощь толкал меня
Вы сначала писали, что напряжения на выходе БП
Замена помогла керамический кондер оказался замкнут... говорил же
на мат плате из под cp16 пошел дым
Тогда, что уже говорил - проверить инвертор. Начать
неа напруги были изначально просажены. Снятие усилителя не
Прочёл ещё раз внимательно первый пост. Возникает масса
кондеры не в кз... при вставления шлейфа к
Кирилл , старайтесь меньше говорить аллегориями. Представте
Снимали мобилкой? Ага Так и не написали маркировку микросхемы усилителя. Еще
Чтобы сделать сфокусированный снимок крупным планом приставте лупу
эмм могу сказать что плата elta dac-19m001a была
Для Вас конечно же проще, а для меня
Микросхема усилителя запитана тем же напряжением, что и
какой шлеф? Снимаем шлейф который идет к кнопкам
Вы не могли бы яснее объяснить. Какой чип
a190e3-h-s1
delta dac-19m001a
