Притащили с месяцок назад....
однажды просто не включился, ранее периодически сам вырубался....
соответственно, заменил дутые кондеры - теперь
сразу, при подключении питания загораются лампы, но изображения нет - белый экран
индикатор питания не горит....
с чего начать?
Если померить напряжение, то на чем и какое оно должно быть?...
с блока смотрю - есть 9, есть 5 есть что-то там совсем по мелочи...
Если все-таки шить парня, то как?)
надеюсь на вашу помощь)
Должно быть вроде как 12(15)в и 5в, "мелочи" - яркость и включение.
Если вместо 12(15) вольт вдруг оказалось 9...
этого достаточно, чтобы
лампы сам по себе светились, но моник не пускалсо?)
собстно, ни 12, ни 15 вольт не обнаружено
...Знакомый посоветовал сменить кондеры в первичке
47на25v и 10 на 50v
Насколько это разумно?
Порекомендовали замерить напряжение на транзюках у тех самых кондеров на 47 и 10
Начал мерить - при этом, когда подносил щупы к контактам, что-то тихо похрустывало,
замерил напряжение на конденсаторах - с 10.5 поднялось до 13.5 при этом, все также слышен треск, когда подносишь щупы....
Отключил питаие от латы, проверил снова -
треска нет, и все те же 10.5 вольт....
что за фигня, как это понимать, куда копать и может ли из-за этого монитор так вести? (лампы горят, индикатор питания - нет, изображения нет)...поможите, плз)
но индикатор питания то тоже не горит...
Матрицу подключали к другому скалеру - живая.
Не горит даже лампочка питания, при нажатии на кнопку - тожъ ничего не происходит
Проверьте питания на стабилизаторах типа 1117-хх должны присутствовать 3.3 и 1.8(2.5).
