но индикатор питания то тоже не горит...
3 мая 2011 - 06:10
Dark_bard
15
Acer AL1916 - лампы горят, изображения нет, индикатор питания не светится
Проверьте питания на стабилизаторах типа 1117-хх должны присутствовать
Матрицу подключали к другому скалеру - живая. Не горит
На самой матрице большой транзистор сгорел.
Порекомендовали замерить напряжение на транзюках у тех самых
собстно, ни 12, ни 15 вольт не обнаружено ...Знакомый
Если вместо 12(15) вольт вдруг оказалось 9... этого достаточно,
Должно быть вроде как 12(15)в и 5в, "мелочи"
