Доброе время суток,имеется данный девайс LG FLATRON L194WT-SF(купил такой с рук) с дефектом в виде горизонтальной полосы в нижней части экрана шириной около 10см,при включении монитора эта полоса белого цвета а через секунду темнеет и подсвечивается темно серым оттенком соответственно ни чего не показывает в этой области,начитавшись форума решил попробовать отремонтировать(сам занимаюсь ремонтом компьютеров,мониторы пробовал ремонтировать,но только перепайка конденсаторов),взял бычный фен для суки волос и прогрел плату матрици(вроде дишифратор называется) и данная монипуляция дала эфект,полоса исчезла и монитор стал показывать во весь экран,но остался небольшой дефект в виде тонкой полосочки шириной в один пиксель в том месте где заканчивалась полоса в 10см,но эта полосочка показывает только с завышенной яркостью.
Подскажите что это может быть и может ли быть такое что этот дефект повториться(если да то как его предотвратить)?
Прошу строго не судить если что не так написал!
Здается мне что матрица в вашем мониторе виновата, а улучшения возможно от того что вы потревожили шлейф. Впрочем я не профессионал в ремонте мониторов, буду следить за вашей темой. У самого лежит панель которая после пропайки ламп просто светилась белым, потом, после повторной разборки и сборки стали работать две трети монитора, но больше я от него ничего не добился.
да еще что заметил при работе монитора,что эта полосочка шириной в один пиксиль мерцает,появиться и исчезнит и той области где была полоса в 10см кртинка отстает бывает при просмотре видео или играх и наченает по тихонечку мерцать отдавая белым оттенком и переводя картинку в негатив а потом темнеет,такое ощющение что это от нагрева
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
вот такая ситуация происходит если поработает около часа и так пока не выключишь и не дашь остыть
ну подскажите что нибудь,куда копать
Подкиньте исправную матрицу.
