Порекомендовали замерить напряжение на транзюках у тех самых кондеров на 47 и 10
Начал мерить - при этом, когда подносил щупы к контактам, что-то тихо похрустывало,
замерил напряжение на конденсаторах - с 10.5 поднялось до 13.5 при этом, все также слышен треск, когда подносишь щупы....
Отключил питаие от латы, проверил снова -
треска нет, и все те же 10.5 вольт....
что за фигня, как это понимать, куда копать и может ли из-за этого монитор так вести? (лампы горят, индикатор питания - нет, изображения нет)...поможите, плз)
