Всем доброго времени суток.
Все по порядку о моей проблеме. Aspire 5349, материнка da0zrlmb6d0. Принесли с пробитым по входу динистором, выпаял, заменить было не чем так и оставил.
Через несколько дней принесли с другой проблемой. Вскрыл, щелкает в районе чарджера и греется чарджер, в обвязке найти ничего не смог, заменил чарджер новым, греться перестал, дежурки появились, на кн. пит. не реагирует, и щелкает. С подкл. АКБ не щелкает, батарею не заряжает, включается, но изобр. нет.
Было выяснено, при выпаяном PQ26, который является ключом зарядки, щелчки пропадают, но ноут также не включается. Щелкает в такт появления сигнала с мульта D/C#, который и запирает ключи. 13 вывод ISL88731 имеет 0в относительно корпуса, это по всей видимости сигнал по которому мульт "понимает" что подключено ЗУ.
Когда я понял что просто так починить эту материнку мне не под силу, купил такую же неисправную. Чарджер в ней исправен, материнка стартует, белый экран, и не видит SATA ни один, ни второй(питание есть). Грешу на мост. Менять пока не рискую, шары там 0.3мм и может такого трафарета не оказаться. Так вот интересно то что на 13 выводе при подкл. ЗУ 3В. Может выпаять с нее чарджер? Может купленный бракованный? Не спалит ли первая материнка исправный чарджер?
Схема прикреплена, чарджер на 27 стр. Прошу помочь, не проходите мимо, заранее благодарен, за любые советы. Могу сделать любые измерения.
Вложение | Размер |
acer_aspire_5349_5749_quanta_zrl_rev_1a_sch.pdf | 639.22 КБ |
P.S. Вы бы диагностику нормальную провели, т.к. описание на уровне "щелкает/не щелкает" безусловно имеет великую ценность, но все же ее не достаточно для оценки ситуации.
Какую диагностику? Точнее можно?
+3VPCU Это я сразу проверил.
Флешка мультиконтроллера не может быть? Они разные на одинаковых материнках.
Может быть проблема в прошивке флешки? (Такая маленькая, черненькая, 8 лапок и в ней дампик живет)
а непонятно почему нет ACOK.
Нет обе прямоугольные и черные, только одна 25x10bvnig, а другая a25l0100.
Обе флешки на 1 Мбит, имеют одинаковый интерфейс, одинаково работают в режиме чтения.
Кстати, в маркировке A25L010O последний символ не 0 (как вы написали), а O - шрифт маркировки дает возможность различить 0 и O.
+3VPCU есть, PD2, PR37, PC23, PR19, PC8, PR22, PR24 - целые, номиналы в норме. Что еще мерять?
Я себе еще проблемку создал, попробовал махнуть флешки мульт. контр. местами, предварительно слив содержимое, ничего не изменилось, вернул родную на место, щелчки прекратились, дежурки есть, на кн. пит. не реагирует, обмена посмотрел осциллографом нет. Флешка читается, шьется, заливаю прошивку с нее слитую, толку ноль.
И на обесточенной плате измерьте сопротивление между выводом ACOK ISL88731 и GND.
Ну я же хоть немного разбираюсь. На ACIN 0в, короткого относительно корпуса нет.
При включении проскакивают данные и все, а в нормальном рабочем состоянии обмен 5й ноге идет всегда, даже при выключенном.
Нет ли случаем 100% рабочего дампа? Меня смущает, то что дамп меньше объема флешки, может его как-то особо шить нужно? Программатор CH341.
