Подскажите по Roverbook pro 400L - схема платы
Доброго здравия ув. специалисты. Подкиньте пож. схему материнки ноута Roverbook pro 400L
Или может кто в курсе, где там батарейка.
Не держит батарейка - сбивается время и не сохраняются настройки BIOS.
Хотелось узнать не впаяна она на плату? Если снимается в виде таблетки\батарейки то где она расположена?
Весь ноутбук не хочется вскрывать по возможности, если для ее замены есть крышка и т п.
Благодарю.
PS. если не знаете не советуйте т.к если не подскажут - буду вскрывать и сам найду где она на плате и если нужно перепаяю... другое дело если точный совет\ответ - где она там внутри расположена...
Перенес в Песочницу.
Бан в гугле? Биос впаян батарейка на проводке (хотя был и паяный случай) За сохранность бывает отвечает север(на ровербуке 550 менял север, при чистке платы оторвал с нее пятак питание отключишь настройки сбиваются до снятия с этим проблем не было). Насчет крышки если память не изменяет под общей крышкой где то в районе вай фая. Да и ровер разобрать это плевое дело
Хотя могу перепутать с 450 ровером
Аватар пользователя Bishop
Кирилл, может хватит языком молотить?
...ложки нет
Огласите весь список северов, хранящих настройки BIOS, пожалуйста lol
Ага, если у таракана оторвать ноги и он не может двигаться - правильно, у него кончился бензин
Аватар пользователя rootaf
Кирилл, Бан в гугле? Биос впаян батарейка на проводке (хотя был и паяный случай)
В гугле так же как и яшке нет ни одной фотки\схемы этой материнки. В картинках точно нет! А по форумам, может и выложено но нужно знать модель, маркировку и т п. - я пока не вскрывал - не знаю... а значит и поискать нет возможности по циферкам с платы.
Что касается впаян, батарейка - ну чо, ответ офигенный... а то я не знаю, какими бывают батарейки ))
Собственно и вопрос был - впаяна или съемная... ибо паять ничо не собираюсь... а если можно заменить - сделаю на раз самостоятельно.
Хотя может и за паяльник возьмусь, ежели припрет этого динозавра мучить... хотя лень )
Еще такое странное поведение наблюдается...
а) если снять батарею, включить\выключить и затем вынуть разъем питания и подождать минуты 3-5 - при включении все норм - биос сохранен с теми настройками как надо.
б) если так же без батареи, включить и выключить, отсоединить штепсель питания и подождать 10-15 мин. - биос сбивается и просит нажать F1 для продолжения закгрузки или F2 для того чтобы войти в биос и настроить его - то есть сбивается\сбрасывается бивас если дольше без питания простоит...
Потому и грешу на батарейку... дохлую или еще не совсем дохлую. Хотя конечно очень странное поведение... вообще не представляю как можно убить батарейку... у меня где-то компы с 1993\5 готов, 386\486 - так у них до сих пор живые батарейки - снимай и ставь в др. железо - работают и держат зарят.
А в ноуте - вот не пойму, чего оно сбивается... если впаяна - может подзарядки на нее не идет или что-то погорело - в плане контактов\деталей отвечающих за зарядку батарейки...
В общем буду признателен за инфу... и куда рыть... хорошо бы все же знать - съемная или паянная она там... если паянная то заменить скорее всего будет нечем.
Нет и не может быть никакой подзарядки для батарейки.
В остальном - да вы, батенька, тот еще лентяй, вы бы хоть крышку отсека потрудились открыть, всего несколько движений отверткой, да клавиатуру сняли, глядишь, либо на одной, либо на другой стороне разглядели искомое.
Отсеки, конечно же снимал и сейчас и впрошлом, когда добавлял память и заменял пасту у ЦП.
Естественно - батарейки не увидел - иначе бы тут вопросам не было.
И повторюсь - дербанить и без того наладом дышащего полу-мертвеца из линейки древних динозавров - в лом... выкину - если не найду ответа по батарейки чем тратить время на раскручивание.
Умники блин. За все время что я тут зарегистрирован, реально полезных советов получил от десятка толковых людей - все остальные только делают вид - что в чем-то разбираются и советуют банальные вещи... считая себя гуру...
Повторюсь, крышки все снимал, - ничо там нет под ними, так же как и нет батарейки на фото в Яшке (в Яндекс картинках только 1 фотка этой платы) но на ней так же нет батарейки.
Кроме того, если она впаяна (а это подскажут спецы) - я не полезу внутрь т.к. нечем ее заменить.
А вскрывать ради праздного любопытства - увольте, сотни ноутов вскрывал - ничего там интересного или необычного нет.
И да, хватит тролить, нечего сказать - проходим... тут вполне может ответить компетентное лицо, кто имел дело с этим ноутом или представляет что за плата там установлена... А гадалок и поучателей с детства отлюбил...
rootaf и Кирилл, не будете сказки и чушь рассказывать - никто и троллить не будет.
Что касаемо платы и батарейки - обе хорошо видны в сервисмануале родителя платформы - Clevo M540JE, это я вам как некомпетентное лицо ответственно заявляю lol
Хотите сказать, что на проводках болтается это оно?
Хочу сказать, что вам лень искать, даже если я указал что именно:)
Если вы не знаете, как выглядит батарейка - то да, на этом фото на проводках батарейкаlol Хотя это фото не вашей платформы, а похожей, на интеле. На вашей плате расположение и конфигурация другая, но принцип тот же.
