Донор с такой МС есть. Замена поможет?
Заменил ATTP1 на другую. Ничего не изменилось. Включаем блок питания, вентиляторы крутятся, на пост карте ресет и загрузка начинается только после нажатия кнопки POWER.
Куда копать дальше?
Заменить мультик? Или ATXP1 может давать такие симптомы? Каков путь прохождения сигнала PS-ON на этой плате?
Заменил мультик винбонд. Менял такую большую микросхему первый раз в жизни. Вроде успешно. Сначала посадил ее на место феном, потом пропаял на ней каждый контакт паяльником. Поведение платы не изменилось. Но и хуже ей не стало.
Помогите пожалуйста. Куда смотреть дальше? Я новичок в этом деле. Могут быть полезны самые банальные советы. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Может ли вторая, подмененная attp1, быть мертвой? Как прозвонить ее? Снимал с живого эпокса. На нем только питание одного модуля памяти погорело.
Вот еще что. В мониторинга оба винбонда показывают напряжение на -5 равным -61 вольту. Может это как то связано ? Завтра поменяю БП и посмотрю что изменится.
Стоит ли прозванивать маленькие транзисторы на плате? Что еще стоит посмотреть в первую очередь?
Abit NF7-S v2.0 Автостарт. Не выключается софтово и с кнопки.
  • Вы бы хоть указали маркировку погорельца. А по MIO
  • И еще. Я создал еще одну тему, про
  • Кстати, может кто-нибудь поделится секретом простой замены мультика?
  • УРААААААААААААААААААААААААААА!!! Нашелся паршивец. 6 нога attp1 подключена
