ATX-500PNR не включается...
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Их лучше оба менять сразу. А какая маркировка транзисторов силовых?
Я бы не стоил включать после замены этих транзюков мелких. Проверить ШИМ нужно на КЗ 11-ю ногу та и все остальные ноги.
Силовые(которые я выпаивал ) -jcs13n50ft.
Проверить шим на кз относительно общего провода?
Да, только лучше было бы выпаять платку с шимом и потом красным щупом на 10-ю ногу шима, а черным щупом пройтись по всем остальным ногам, тестер на прозвонке должен быть, на всех ногах должно быть падение напряжение в районе 560-700мВ. Вы сделайте это, а потом скажите какая нога вызвала подозрение.
OK.
Выпаял.Все ноги в норме(некоторые чуть больше 700,некоторые чуть меньше 560),кроме третьей - 1115...
Значит хорошо, так и должно быть.
Ну если все проверили, не где КЗ нет, пробуйте включать бп с лампой 200Вт вместо предохранителя.
Ок.А чем можно заменить 1F и 2F транзисторы?Что то не нахожу таких...
Ну я менял еще на 1А и 2А. А полная маркировка их это ММВТ2222А и ММВТ2907A
Вот,такие по моему где то проскакивали...
Наверное всё таки 1P и 2F.
