Здравствуйте! Блок colorist 400w. Большие 560х200. Изменил их емкость - 480мкФ. Esr и v loss в норме. Силовые 13009. Дежурка на 8ногой микросхеме. Шим hs8108. Заменил кондеры в базах 13009. Все выходные кондеры кроме дежуркиных. По линии3.3 были 2х1000мкф, заменил на 2х1500мкф, по линии 5 были 2х1000мкф, заменил на 2х2200мкф, по линии 12 был 1х2200мкф заменил на1х 3300мкф. Нагружаю мать,про, винт, видюха 8800. Система загружается. Напряжения 3.3 -3.34, 5-5.4, 12-12.26. При запуске стресс теста 3.3 - 3.34, 5-5.6, 12 - падает ровно на 1 вольт.-11.26. Думал емкость по каналу 12 добавить. Допаял 1х2200мкф. Толку нет. Пробовал регулировать напряжение резистором между землей и 17ногой. При запущенном стресс тесте добавил 12 до 11.86. 5 поднялся до 5.8. Закрываю стресс 12 - 12.86, 5 - 5.64. Подскажите как можно совладать с линией 12.
чем замеры проводились и в какой точке? если смотрели в аиде (или другом софте), то замеры практически бесполезны. если измеряли на разъёмах тестером, то неплохо бы исключить падения напряжения на проводах и контактах. если измеряли непосредственно на плате БП, то можно посмотреть в сторону дгс например... я бы посмотрел в сторону другого БП...
...ложки нет
Этот блок рассчитан на работу со старыми компами, линия 12в у него слабая, смиритесь с этим. Или подбирайте ДГС.
В названии темы ошибочка не закралась? Хотя объявление о продаже такого на avito в Казане есть, и это не лак для ногтей
Яндекс знает об экспертной оценке Colors-It 400U-SCE где интересно прочитать описание второй половины второго абзаца анализа внутренней конструкции блока. По описанным силовым транзисторам и ёмкостями на выходных линиях не подходит(после ремонта?), но оценить аналогично по остальному вполне возможно.
