Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Не должен. Выпаивайте, меняйте. Ну и конечно нужно проверить обвязку этого полевика. Проверяйте D17, со стороны пайки на плате, потом D18 тоже со стороны пайки, либо он же D18A с обратной стороны и резисторы со стороны пайки если есть они, то R75 и R76
Да,придется выпаивать вместе с радиатором ибо открутить не как...к стати Q1 звонится аналогично...
Остальные вроде норма...
Ну от выпаивайте вместе с радиатором, и потом проверьте все детали которые подключены к этим транзисторам, которые я назвал. Если еще Q1 будет пробит, проверьте R79, 80
OK.
Ага, и R23, это большой резистор.
И не исключаю, что ШИМу тоже досталось, особенно 11-й ноге.
После замены всего, не торопитесь включать в сеть с предохранителем. Выпаяйте его и вместо предохранителя, впаяйте лампу на 150-200Вт.
Транзисторы целы...
R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~ 11ом.
К стати пока паял заметил дырочку(видимо прогорела) в smd детали Q11,возле Q12 ,это что за деталь?
Резисторы тоже целы, их номинал равен 10 Ом
Q11 и Q12 это транзисторы
Q11 это pnp с маркировкой 2F если не ошибаюсь и q12 npn с маркировкой 1P их на замену оба и придется выпаивать плату с шимом и менять шим, это 90%
Блиииин,во лоханулся ....маркировка 100 -это же 10ом,через них и звонились транзисторы....
К стати ,у транзисторов в закрытом состоянии падение напряжения 500мВ а открытом 340мВ - это нормально для таких транзисторов?
Если меня не подводит зрение,то Q12 - 2F,это значит Q11 - 1F?
Какая маркировка транзисторов?
Ну если Вы видите маркировку q11 и q12, то тогда норм.
Вижу только Q12 ,в Q11 прогорело отверстие в том месте.
Судя из ваших пояснений, если там два транзистора разной проводимости и Q12 -2F(это я вижу),то Q11 соответственно 1F...
Стоит ли пробовать запускать бп после замены Q11? Cхемы блин нет....или смело менять ШИМ?
