Блок Great Wall ATX-400PX, шасси СGC-2002
Шим AZ7500+AS339E1
Дежурка с3866, силовые D13009k x 2, раскачка на 667
Схема похожа на эту
Был вздутый входной конденсатор 680х200, пробиты оба силовых транзистора и у одного резистор в базе 1.6 ома в обрыве, вздуто пару конденсаторов на выходе.
Все заменил, проверил (вроде) всю мелочь.
Сборки проверил, вроде ок.
Включаю через лампу.
Без нагрузки есть старт, напряжения:
3.3=3.36
+5=+5.6
+12=+10.5 ??
-12=-9.4 ??
дежурка=5.05
PW-G=5.45
шим 8 и 11 нога есть импульсы, базы 667-тоже,TL431 заменил
Только гружу нагрузочным блоком, при старте уходит в защиту.
Понятно, что по 12 вольтам заниженное напряжение. Прошел по всей цепи, вроде все исправно
Куда копать дальше?
Да, на входных конденсаторах по 150 вольт.
И забыл добавить про сгоревший предохранитель))
Выходные диоды?
В смысле какие стоят?
2045 и 51200 целые, но заменил на всякий случай
Это на каких каналах?
Я имел в виду D21 в +12В канале и D25/D26 в -12В канале (если смотреть по той схеме что вы дали).
понял, рассыпуху проверял не выпаивая, завтра проверю с выпайкой -отпишусь
диоды d26 и d26 исправны
на средней ноге диодной сборки по 12v d21 +10.5 v
на 2-х крайних 17v пила
на входе транса 44.5 v пила
меряю на крайних ногах сборки по 3.3 около 6 вольт пила
по аналогии по идее на крайних ногах 12v сборки должно быть около 24v
Название сборки D21 огласите? Сопротивление по выходам +12В и -12В?
D21 BYW51200
сопротивление по +12=280 ом, по -12=460 ом
Наверное BYW51200? И вы её уже поменяли. Выходные конденсаторы по +12В тоже заменены?
в первую очередь, да BYW51200-опечатался
