Блок Great Wall ATX-400PX, шасси СGC-2002
Шим AZ7500+AS339E1
Дежурка с3866, силовые D13009k x 2, раскачка на 667
Схема похожа на эту
Был вздутый входной конденсатор 680х200, пробиты оба силовых транзистора и у одного резистор в базе 1.6 ома в обрыве, вздуто пару конденсаторов на выходе.
Все заменил, проверил (вроде) всю мелочь.
Сборки проверил, вроде ок.
Включаю через лампу.
Без нагрузки есть старт, напряжения:
3.3=3.36
+5=+5.6
+12=+10.5 ??
-12=-9.4 ??
дежурка=5.05
PW-G=5.45
шим 8 и 11 нога есть импульсы, базы 667-тоже,TL431 заменил
Только гружу нагрузочным блоком, при старте уходит в защиту.
Понятно, что по 12 вольтам заниженное напряжение. Прошел по всей цепи, вроде все исправно
Куда копать дальше?
А падение напряжения на этой сборке не меряли? Сколько там милливольт? По даташиту должно быть около 750мВ без нагрузки.
осталось блин только транс сменить
Согласен. Больше там вроде бы нечему "дурить"...
по китайскому мультиметру-360, поменяю транс с донора, отпишусь
поменял транс-увы результата нет, чувствую пойдет он в утиль
Ну, чудес-то не бывает. Значит что-то упустили...
а есть чем индуктивность замерить? ДГС бы понюхать на кз-витки...
...ложки нет
сейчас заменю просто, индуктивность замерить нечем
Заменил ДГС от такого-же блока, стал при старте сразу падать в защиту
Там только на новом обмоток на одну больше-видно модификация
Последняя обмотка не используется.
Теперь походу наверно у шима надо коротить 16 ногу на землю и смотреть чего тухнет
дгс взято с точно такой-же платы, на этой плате, что ремонтируется, даже разводка есть под эту лишнюю обмотку-только деталей нет
начало и конец ее висит в воздухе
