Название сборки D21 огласите? Сопротивление по выходам +12В
22 Апр 2015 - 13:06
nuke79
362
11.11
Название сборки D21 огласите? Сопротивление по выходам +12В и -12В?
ATX-400PX Просажено +12 и -12
Перепаял назад ДГС и заменил диоды под ним
-ИМХО, это много - это
В выпаянном состоянии прямое 336 ом, в обратную
Измерьте обратное сопротивление на сборке +12В BYW51200 (или
Блин, ну чудес то не бывает, что делать
дгс взято с точно такой-же платы, на этой
Заменил ДГС от такого-же блока, стал при старте
сейчас заменю просто, индуктивность замерить нечем
а есть чем индуктивность замерить? ДГС бы понюхать
Ну, чудес-то не бывает. Значит что-то упустили...
поменял транс-увы результата нет, чувствую пойдет он в
по китайскому мультиметру-360, поменяю транс с донора, отпишусь
Согласен. Больше там вроде бы нечему "дурить"...
осталось блин только транс сменить
А падение напряжения на этой сборке не меряли?
в первую очередь, да BYW51200-опечатался
Наверное BYW51200? И вы её уже поменяли. Выходные
D21 BYW51200 сопротивление по +12=280 ом, по -12=460 ом
диоды d26 и d26 исправны на средней ноге диодной
понял, рассыпуху проверял не выпаивая, завтра проверю с
Это на каких каналах? Я имел в виду D21
В смысле какие стоят? 2045 и 51200 целые, но
Выходные диоды?
Да, на входных конденсаторах по 150 вольт. И забыл
