ATX-400PX Просажено +12 и -12
Блок Great Wall ATX-400PX, шасси СGC-2002
Шим AZ7500+AS339E1
Дежурка с3866, силовые D13009k x 2, раскачка на 667
Схема похожа на эту
Был вздутый входной конденсатор 680х200, пробиты оба силовых транзистора и у одного резистор в базе 1.6 ома в обрыве, вздуто пару конденсаторов на выходе.
Все заменил, проверил (вроде) всю мелочь.
Сборки проверил, вроде ок.
Включаю через лампу.
Без нагрузки есть старт, напряжения:
3.3=3.36
+5=+5.6
+12=+10.5 ??
-12=-9.4 ??
дежурка=5.05
PW-G=5.45
шим 8 и 11 нога есть импульсы, базы 667-тоже,TL431 заменил
Только гружу нагрузочным блоком, при старте уходит в защиту.
Понятно, что по 12 вольтам заниженное напряжение. Прошел по всей цепи, вроде все исправно
Куда копать дальше?
Блин, ну чудес то не бывает, что делать дальше ума не приложу. Все по отдельности работало, а вместе никак.
Верну старый ДГС обратно наверно
Мне бы хоть теоретически подскажите
Аватар пользователя александр губа
Измерьте обратное сопротивление на сборке +12В BYW51200 (или падение напряжения на ней) ???
Саша
В выпаянном состоянии прямое 336 ом, в обратную не помню, я дома уже, но на пределе 200 ком не звонилась
-ИМХО, это много
- это низкий предел. Если сборка (только на +12В) будет иметь хоть малейшую утечку БП не запустится. К каналам +3,3 и 5В это не относится
Саша
Перепаял назад ДГС и заменил диоды под ним D25/D26 в -12В
Блок запустился, но напруги +10 вместо 12 и -9 вместо -12 так и остались
Отложу пока его
