Транзисторы, в данном случае, менять бесполезно. Менять нужно
16 Ноя 2007 - 20:04
spectre
564
29.15
Транзисторы, в данном случае, менять бесполезно. Менять нужно ЮГ.
ASUS P5P800 раскалился южник но работает
вобщем купил пси усб контроллер
Юга ICH4/5 могут калится то
Именно так и реализовано практически на всех
Насколько я помню, но не буду утверждать, ЮМ
Если у вас пробле мм а с
Вольты померять надо, кстати сколько
Написано много, но.... Автор, сколько вольт-то питание ЮМ? Или
Пухлые конденсаторы нарушения по питанию
ээ нет, неработают все усб одновременно...
Ну отчего же не завелся бы - бывает
причем тут юг, усб никто не
