Есть материнка на s-486, на которой нет опознавательных знаков. Так вот, мать не стартует. Начал разбираться в чем дело, и перво- наперво проверил питания проца. Оказалось 0.9В. Проц Селер 1.7. В обвязке проца вспухших кондеров нет, полевики вроде целые(выпаявал, проверял, открываються-закрываються). Что еще проверить?
Вот мать-> photofile.ru/users/stasik_b/3281708/?PHPSESSID=d59f76605b1175ff0a94ad564b1...
S-486 - это что за зверь?
По делу качай даташит на шим и смотри VID-ы.
Хочу туда, где нет труда
Тема оформлена не в соответствии с правилами, и сожержит ошибки.
Внизу раздела по ремонту плат есть блок тем для начинающих, также есть FAQ и поиск. Рекомендую изучить предложенные материалы, осознать, затем оформить первый пост в соответствии с правилами, с четким, полным и грамотным изложением, без лишнего жаргона и оффтопа...
Тема закрыта для исправления.
Alles Luge...
Хоть тема оформлена не в соответствии с правилами, я попробую ответить на вопрос автора.
Имеется аналогичная (похожая, но другая) материнка, Socket478, i875 & ICH5R. Без микросхемы БИОСа. При установке на эту материнку процессора с ядром Willamette, Vcore равно 0,93 В. С VIDами порядок. Так вот, суть в том, что эта материнка не поддерживает Willamette. Ваша матплата, судя по всему, тоже самое. Northwood & Prescott по идее должны работать. Но глубоко в этих двух ядрах не копал т.к. их у меня просто нет в наличии. Соответственно проверить нечем.
По поводу опознания матплаты. В вашем случае всё проще т.к. имеется микросхема BIOS, а в ней прошивка для опознания матплаты.
Alles Luge...
Это Chaitech. Думаю если бы автор был чуть внимательнее, то нашел бы модель платы. На последних чайниках стикер с моделью клеят на последний PCI-слот.
Да, похожа... Хотя дизайн референсный- может и Soltek или Polaris какой-нить, впрочем это уже не важно. Willamate она должна бы держать.
Alles Luge...
Это, в общем-то, не трудно проверить...
Да чайник это, стопудово! Вон на фотке видно - стикер с "колесом" на разьеме приклеен....
Совершенно верно!
Willamette использует спецификацию VRM9.0 - это 5-битный VID с шагом 0.025В (диапазон напряжений 1.1 - 1.85 В).
Northwood & Prescott используют спецификацию VRD10 - это уже 6-битный VID с шагом 0.0125В (диапазон напряжений 0.8375 - 1.6 В). VRD10 поддерживает динамический VID.
