Привет, форум! Случилась неприятность, а именно КЗ на ресивере, куда приходил line-out встроенного кодека.realtek 1200. После этого звук пропал начисто. Но, кодек в ОС остался, прекрасно определяется форточками, и они говорят что он мол жив и здоров! такие дела. Заглянул внутрь - паленым не пахнет, все вроде на месте и черных деталей нет.
Что думаю: кодек жив (цифровая его часть, а может и аналоговая), соответственно что-то свистнуло в тракте от джеков до кодека. здесь можно разглядеть подробно мою мать
хотелось бы спросить, с каких элементов стоит начинать проверку, какие элементы наиболее подвержены влиянию КЗ, и вообще стоит ли что-то начинать или нести в сервис.
да, поставил после этого PCI creative - звук есть, а вот родной звук стало жалко. не потому что он качественный, а потому что мать теперь "неполноценная" что ли.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
dsc00359.jpg | 67.98 КБ |
dsc00362.jpg | 64.08 КБ |
А если начисто ОС установить со звуковыми драйверами и проверить? Или например загрузиться через лайву Alkid. Переднию звуковую корпусную панель отключить попробуйте, да и в задние разъемы поглядите.
Знание является наградой за действие!
переустанавливал, не помогло. отключение звуковой панели тоже ничего не дает. а что смотреть задние? в них, как и впрочем на передней есть небольшой фоновый шум, но звуков никаких. напряжение подано, сигнала нет.
Не греется ли кодек (аудиочип)? Сделайте замеры на *VREF* (какие точно пины не скажу, так как отсутствует даташит, но 6 пинов должно идти подряд с напругой 2.5в/3.75в точно), также оставшиеся два - 2.5в/3.75в + smd резюк на 20к.
Если напруги поступают, или если кодек чрезмерно греется и звука нет - кодек под замену.
WorkMan писал:
WorkMan, если у вас до сих пор не работает поиск по сайту, проверьте наличие драйверов на девайсы hands и head
rom.by/forum/Asus_P5Q_SE_zamena_ALC1200_analog_po_raspinovke
а на ALC888 даташиты вполне доступны
WorkMan писал:
исходя из написанного, откуда-то на чип эти напруги должны поступать? даташит почитайте, там явно сказано, что эти напруги являются выходными (Output)
Насчет поступления напруг конечно бред сказал, прошу прощения
Интересно, на сколько велики изменения между alc888 и 1200.
ребят, спасибо. поискал в сети, и правда большинство уверены что 1200 и 888 сравнимы, и взаимозаменяемы. заберу вольтметр, измерю опорные напряжения на аналоговой стороне кодека, о результатах отпишусь.
