ASUS P5B VM SE не сохраняет настройку биоса,батарея новая,часы сбрасывает и требует нажать F2 для продолжения загрузки ОС,пользовался asus live update,не чего не исправилось.
В чём может быть дело?
Вот что нашёл на форуме:"биос перешивается паршиво, больше половины врайт эрор.
сдвоеный диод L43, по прикрепленному файлу D15. один из них который идёт через резистор к плюсу батареи не звонится.
чем его можно заменить?"(rom.by/forum/k7vza_rev_3_0_sbros_bios_default).
Попробую проверить эту цепь. Заодно ёмкости проверю,плата то б/у как никак.Отпишусь.
На конец то добрался до платы,дело так: От батареи плюс идёт чеhез R(1Ком) и доходит до джампера(CLRTC) 1(ножка)+3В,далее на R(106(1Мом)).Я не понял а зачем на мегоом резистор то.Далее smd-S72,это он диод(сдвоенный)? (NPN CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR 2N7002 datasheetarchive.com/transistor%20SMD%20s72-datasheet.html)
Джампер 1-2 normal, 2-3 clear RTC.
После резистора(1Мом) напруга падает до 0.5В
P.S.
При детальном изучении джампер висел только на первой ножке,соберу включу отпишусь.
Включил,стал писать:Chassing intruded! Fatal Error.....System Halted (Шасси прорваны! Фатальная ошибка ..... Система остановлена) и чтобы это значило.
Сбрасываю БИОС включаю,работает,перезагрузка....."шишь и без масла".
И зачем задавать вопросы, если явно указан ответ? Я уже не упоминаю о том, что у этого элемента 3 вывода и не указано, с каким из них соединен вышеупомянутый резистор с сопротивлением 1 МОм.
МИХАСИК писал(-а):
Для детектирования Chassis Intrusion или детектирования снятия/установки процессора, например.
При снятой перемычке между затвором и землёй, тразистор открывается за счёт напряжения смещения через резистор 1 МОм. Если установить перемычку, транзистор закрывается и нет сообщения chassis intruded. Если удалить транзистор, то сообщение тоже пропадёт.
Мне мыслей то ни каких нету,Биос сбрасывает и теперь пишет:Chassing intruded! Fatal Error.....System Halted с установленной перемычкой и как это на БИОС влияет или транзистор умер?
На затвор +0,5Вольта с батареи идёт и этого хватает ему для закрытия?Получается если надпись идёт,значит затвор не работает.
Сменю после праздников транзистор.
Ну вот и эпилог всей истории,заменил полевик(st2n-на новом написано,но это аналог 2n7002(s72) или производитель другой) и всё заработал,Chassing intruded! Fatal Error.....System Halted не высвечивается и грузит WINDOWS без запроса F1 и F2,выключил(полностью питание на блоке пит. выкл.) подождал включил и раз тебе, время настроенное не сбилось,класс,теперь совесть чиста перед другом.
Огромное вам спасибо Профи мастера.
Причина неисправности:
1. вышел из строя N_канальный полевик 2N7002(S72).
2.лечение заменой. ,
Новая батарейка это хорошо, остаётся проверить цепь питания CMOS. На этой странице ниже аналогичная ТЕМА.
Проще найти BAT54C чем аналог. Например, аналогичный 1SS378 не думаю что проще найти. Возмите любую убитую материнку и выпаяйте с неё.
Б\у плат у меня много,друг торгует б/у я ему кандёры меняю,так что попробую,заберу комп у друга и буду цепь искать,да не подведёт меня смекалка.
P.S.
Резистор соединён с затвором(GATE)
2.лечение заменой.
