Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть материнская плата ASUS P5E-VM SE предисторию не знаю! На ней не работает сеть и IDE контролёр. Она заводится - работает через десять минут работы сетевой чип (Attansic L1) очень сильно нагревается питание его вроде на двух стабилизаторах AME1117. IDE канал построен на контролёре JMB368 не могу найти на него даташит! Если материнская плата долго лежит час и более (это не зависит от сброса биоса) то при первом включении в биосе определяется устройство которое подключено к контролёру - после перезагрузки устройство пропадает а иногда пропадает и сам контролёр! И ещё вопрос если сетевой чип так сильно греется то он мёртв даже если это проблемы с питанием?
А напряжения почему не указали сразу? Опять гадать? Ок...
К примеру так: Сетевой чип сдох, высаживает напряжение и мешает тем самым жить другим...
Или так: Подохли стабилизаторы...
...ложки нет
Извините что сразу не написал! На первом стабилизаторе
Вход 4,87В
Выход 0,43В
На втором стабилизаторе
Вход 3,39В
Выход 0,22В
Помогите найти даташит на JMB368 чтобы хоть знать на каких ногах у него напряжение питания померить?
На выходе стабилизаторов сопротивление относительно земли было 1Ом (короткое) - выпаял стабилизаторы так же 1Ом значит сетевой чип умер и коротил питание! А вот с IDE каналом так и не разобрался!
Дык сперва сдуйте сетевку и попробуйте старт. Будет понятно чём заниматься после сетевого чипа
Сдул сетевуху припаял обратно стабилизаторы вечером попробую заводить! Завтра отпишусь.
Всё работает всем спасибо! Правда мать осталась без встроенной сетевухи - такого чипа у меня нет на замену! А можно какой нибудь другой чип вместо этого впаять? Кто нибудь пробовал менять?
PCIная сетевуха рулит (и легко выкидывается, при конфузном случае)... подвернётся чип - сунете...
...ложки нет
