На конец то добрался до платы,дело так: От батареи плюс идёт чеhез R(1Ком) и доходит до джампера(CLRTC) 1(ножка)+3В,далее на R(106(1Мом)).Я не понял а зачем на мегоом резистор то.Далее smd-S72,это он диод(сдвоенный)? (NPN CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR 2N7002 datasheetarchive.com/transistor%20SMD%20s72-datasheet.html)
Джампер 1-2 normal, 2-3 clear RTC.
После резистора(1Мом) напруга падает до 0.5В
P.S.
При детальном изучении джампер висел только на первой ножке,соберу включу отпишусь.
Включил,стал писать:Chassing intruded! Fatal Error.....System Halted (Шасси прорваны! Фатальная ошибка ..... Система остановлена) и чтобы это значило.
Сбрасываю БИОС включаю,работает,перезагрузка....."шишь и без масла".
P.S.
