ASUS P4C800-E коротят USB
Приветствую всех!
Досталась мать ASUS P4C800-E на Intel-875 под 478 сокет
со слов хозяина работала.Воткнули флешку появился синий экран и после перезагрузки не работает(нет изображения)хотя кулера крутятся.
Первым делом заменил APM на IRLR2905
Далее было выяснено .Греется Южный мост
Проверил USB на сопротивление.По 2 USB на одном из задних и на одном из тех ,что для вывода на переднюю панель на контактах DATA сопротивление на землю 20 ом
Отжог от дежурного 3,3
щас на них сопротивление 1,7 ком
Хотя на других USB ,которые не коротили на тех же самых контактах 478 ом
Это нормально?
Почитал тему по отжигу USB,
Щас насколько я понимаю нужно кинуть с AGP 1,5 вольта на один из конденсаторов внутреннего стабилизатора моста 1,5
Вот тут несовсем понятно.
То что на картинке :
rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga#122
не могу разглядеть где эти конденсаторы.
Может есть у кого под рукой такая мать живая?
ASUS P4C800-E
там 3 IDE и 4 SATA на микросхеме Promise сделан RAID
Если не затруднит измерьте пожалуйста около моста южного на каких конкретно конденсаторах должны быть 1,5 у рабочей матери такой?
А не проще заменить мост и получить "гарантировано" ожидаемый результат ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
нет не проще.его где то ещё найти надо.
с нерабочими USB меня вполне устроит мать.Тем более PCI-USB контролер есть.
Аватар пользователя versal
Попробуйте померять, как на картинке... это должно быть как раз от P4C800...
50367252.jpg 52.33 КБ
