Попала ко мне эта плата,после неудачной попытки ее ремонта другим человеком.
Диагноз был -виснет в БИОСЕ.
Запустил,высветился первичный логскрин и все....пост ругнулся на память,замерял напряжения на ней-явно завышены: 2.70 ; 3.16
3.16 ; 2.70
Присмотрелся к мосфиту Q303 - он явно заменялся(большое кол-во флюса и кривизна монтажа)
Нынче стоит D484, который как я понял и формирует эти 3.16 в.
Вопрос: а что там должно стоять на самом деле? Как я подозреваю APM...и что бы туда сейчас можно поставить?
И еще перепроверить такие ли должны стоять мосфиты:
Q147 APM2014N
Q150 APM2014N
Q300 APM2054N
Q190 882 (как я понял это PLL250-882)
Если у кого завалялась такая плата,пожалуйста помогите. Заранее спасибо.
Возможно это HJ882, хотя было бы неплохо для опознания приводить все символы маркировки, включая логотип.
Замерял так:
53 контакт 3.16 вольта
54 2.7
143 2.7
146 3.16
Найденную документацию не читал,каюсь..
Надпись на нем плохо видна..но похоже вы правы,это HJ882
Дальнейшие замеры собираюсь проводить если не поможет замена "левого" мосфита..так какой туда можно поставить?
Вы бы для начала измерили напряжение терминации и уточнили, кто его формирует.
Вы бы ревизию уточнили. У меня данная плата rev 2.0 транзистор Q303-APM2014N или пойдут аналоги,что уже обсуждались....
rev 2.0. Cпасибо за ответ,его я и подозревал. Оперативная память умерла-пока платку отложил,до приобретения памяти
Приобрел память,заново все прозвонил...заменил злосчастный Q303 на APM3054N(напряжение на памяти,где должно быть 2.5в было 2.7в) -мамка загрузила винду,спустя 5 минут работы -синий экран и висяк- напряжение на памяти 3.07в.
Перепаял 3 электролита СE105, CE110, CE136 (с виду вполне рабочие)- проблема разрешилась..5 часов полета системы,напруга на памяти 2.69в
ASUS P4C800-E Deluxe нет элементов Q193,Q208,Q199.Подскажите что можно поставить?
Поставил T60N02RG но при работе сильно теплые!
И подскажите какое напряжение должно быть на Q179 (AMS2910)?
Поставил AMS1117 получилось 2.4v.
Путем долгих исканий нашел Q193,Q208,Q199 это fdd6035al. Нашел и поставил. теперь еле теплые.
Напряжение должно быть 1.8v на Q179 (AMS2910). Он питает pdc20378. Нашел схему с ней. Поставил AMS1117-1.8.
может кому сгодиться!
