Всем доброго в.с.
Имею мамку ASUS P4C800-E Delux (на i875P), досталась б/у-шной, предистории не знаю.
Проблема старая, но проявления какие то нестандартные. Комп прекрасно запускается, грузится винда (XP SP2). Для винды все USB-шные порты прекрасно видны, но на втыкание Флэшки ни один из них не реагирует.
Нехватка электропитания порта концентратора. USB-устройство превысило ограничение по питанию для его порта концентратора.
Мерил китайским желтым чудом (сопротивления на диапозоне 2000 ом) - так понимаю, цифры в десятых ома.
Т.е видно, что убиты USB-3,4 и какой-то косяк с 5.
Пробовал убрать джампер питания USB 5VSB - 5В с 3-4 портов, результат нулевой.
Теперь собственно вопрос - Можно ли запустить хотя бы 1,2 и/или 7,8 порты, ведь выглядят они вроде как живые, или USB живут/умирают только всей командой?
Стоит ли попробовать "отжиг" 3-4 портов или это может убить и остальные (или весь ЮМ)?
А может можно что-то с BIOS-ом помудрить?
Всем заранее спасибо.
Про USB забудь, поможет только замена моста. Отжиг не проканает.
Оч. хочется понять почему USB живут/умирают только всей командой?
И почему при этом винда их видит "как живые"
PS: ЮМ греется не сильно, северник тоже чуть тепленький.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Умирает не "команда" USB, а приличный кусок кристала моста, который кстати, в худшем случае, может утащить еще некоторые компоненты ( звук, дежурку и т.п.).
А почему винда его нормально видит?
И что может означать трабл с включением/выключением USB 2.0 controller? Причем это сообщение идет дважды - т.е. по кол-ву реально сгоревших портов.
Чтоб не плодить темы спрошу тут о похожей проблеме :
Мать GA-8IK1100 , был залипший ресет , сдул контроллер 1394 , всё запустилось , но USB не работают . Данные там не коротят , ЮМ не греется
Питание на USB в норме . Что , таки менять ЮМ ?
перекуём баги на фичи !
IMHO винда видит сами контроллеры (регистры состояния, конфигурации), а в вашем случае повреждены выходные цепи или питание выходных цепей внутри моста...
Alles Luge...
Этот вывод Вы делаете по сопротивлениям на +5V? Если да, то стоит ли попробовать в тупую бросить туда +5V прямо от БП?. И чем это может быть чревато?
Шансы на восстановление бесспорно есть, но учитывая статистику подыхания ICH5/ICH5R смею предположить что они очень невелики... Скорее всего в лучшем случае ничего не изменится, в худшем - замена моста. Хотя чудеса бывают везде...
Alles Luge...
