Как бы вам сказать... за последние месяца три в ремонте побывало штук двадцать матплат с логикой AMD, причём на всех без исключения использовалось интегрированное в СМ видео, но не было ни одной платы на этой же логике, где СМ отвалился при использовании внешнего видео. Прогрев моста в большинстве случаев помогает, вопрос - надолго ли? Если проблема та же, что и у nVidia - значит ситуация повторится, ну а если это "холодная" пайка производителя - тогда после прогрева будет работать долго и счастливо. Но вопрос с охлаждением в случае использования интегрированной графики надо решать.
