С большой долей вероятности в сервисе эту матплату немножко погрели (причём, скорее всего даже без флюса... сервисы этим не заморачиваются), затем прошили биос на программаторе, в лучшем случае в качестве теста поставили ХР на ней и со спокойной душой отдали вам. Думается, при повторном обращении в этот сервис ситуация повторится один в один. До тех пор, пока гарантия не закончится.
Что делать - решать вам. По хорошему конечно надо менять СМ, в крайнем случае - хорошо прогреть с флюсом, и постараться не использовать встроенное видео - охлаждение у СМ весьма посредственное.
