Мама ASUS SP97-V
Пропатчил BIOS вашим патчером на маме ASUS SP97-V. Перепрошил с бутблоком. Включаю, даже не пищит. Пришлось восстанавливать биос. Второй раз попробовал патчить выборочно (интересует только поддержка больших винтов), та же история. В чем может быть проблема?
P.S. Прошивку брал фирменную. Без патча работает нормально. После патча не заводиться.
У меня случилось то-же самое на ТХ97-Е (Патчер 4.23) Но прочитал я про нее чуть позже. Что нужно залить уже готовый биос отсюда rooter.nm.ru/articles/tx97/0112e_j2.zip
А на клаве все лампочки моргали? Минус, отключение клавы - включали откат? У меня нет.
Аватар пользователя rgt
Alexey Revin Вообще-то говоря в таких ситуациях принято приводить лог патчера и версии програм с ним использованных.
Например Cbrom какой версии Вы использовали?
Аватар пользователя Root
ixWesley
да, там есть патченный БИОС господином J.Steunebrink'ом...
Патченные им прошивки лежат тут
ВНИМАНИЕ: патчить их патчером неблагодарное занятие, ибо патчены они уже....
А вот прошивку с офф. сайта можно попытаться пропатчить.
Либо можно слить прошивку с главной страницы ( rom.by/bios/Asus/TX97-E/r2TX97E.rar )
Alexey Revin
По первому линку, указанному мной, можно найти патченный БИОС к Вашей материнке... Вы можете его слить, если не хотите заморачиваться с патчером, но рекоменудю все-таки прислать сюда лог патчера , чтобы Вам указали что и как надо правильно сделать, а потом попытаться еще раз пропатчить....
Аццкий ромбовод {:€
вот лог!
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!;)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Потом сей патченый биос шил AWFLASH221 с перезаписью бутблока (перемычка на плате стояла в разрешенном положении) и упс после перегруза моргают три лампочки на клаве и откат (по всем параметрам инструкции на срабатывает).
Но все хорошо, что хорошо кончается, - так как благодаря прошивке от господина J.Steunebrink'a все ж удалось ее хотсвопом на другой маме залить.
Мне вот было бы интереснее узнать работает ли патчер "так же" на
других мамах SOCKET 7 от АСУС.
Аватар пользователя ivp
ixWesley писал(-а):
работает ли патчер "так же" на других мамах SOCKET 7 от АСУС.
Нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ixWesley Лично шил T2P4S, на ней сейчас работаю, T2P4, TX97, TX97X, TXP4, а сейчас могу "до кучи" проверить на TVP4. ,
Аватар пользователя DiVersant
Ай-я-яй, молодой человек... Кто же асусовские мамки таким шьет?
У Асуся свой прошивальщик, собственный...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Аватар пользователя lich
шил материнки p55t2p4, p55TVP4, и еще некоторые им подобные.
главное использовать асусовский прошивальщик, не пытатся патчить , выковыренную из флешки версию биоса ( да и вобще уже писалось, патчит ьлучше последнюю из офицыальных прошивок), изучить все джамперы на матери, - и тогда все будет работать наура, по крайней мере у меня получается
Дайте, невпадлу, ссылки на:
1. Сам биос для SP97-V (который прибавит возможность "увидеть" винты на 40 Гб и 100% будет работать).
2. Прошивальщик этого биоса (который также не будет косячить).
А то на асус.ком ходил, а там последний биос версии 98ого года (что странно, ведь именно в этом году был куплен системник и, соответственно, эта мать).
Заранее благодарен.
good_zone В ФАК-е есть ссылка на немецкий FTP ASUS-a. Там берете последний БИОС для своей платы - скорее всего это будет последняя бета.
Там же берете aflash. БИОС этот скорее всего диски более 32G не понимает и виснит при их определении. Для того чтобы от этого избавиться скачиваете последний РЕЛИЗ патчера (4.23) и необходимые для его работы файлы. Ссылки на главной странице сайта. Далее изучаете инструкцию к патчеру и действуете по ней. Если что не поймете - спрашивайте.
