Всем доброго дня, прошу помочь определиться с необходимостью замены ШИМ питания VTT DDR или может есть варианты дополнительной диагностики, прошу подсказать
При проверке напряжений на слотах памяти DDR4 выяснилось, что отсутствует 0.6 v на 77 pin, все остальные напряжения в норме. Плата запускается и выключается с кнопки. Есть для сравнения такая же вторая исправная плата, при сравнительном измерении оказалось, что на чипе РТ9088А, который выдаёт это напряжение VTT - на исправной плате и на неисправной разные режимы. На приведенном рисунке зелёным показаны напряжения на исправном чипе, красным - на предположительно неисправном. Также привожу кусок схемы этого узла.
Прошу оценить вероятность необходимости замены чипа, т к он ещё и в довольно неудобном для замены месте расположен на плате: сигнала EN на 7 ножке нет, хотя резистор R546 8.2 кОм целый, и на внешний его вывод приходит 3.3v, и 7 ножка не звонится накоротко на землю в выключенном состоянии. Во включенном же состоянии на самом резисторе (двумя щупами к его выводам) вольтметр показывает 3.3 v, как будто 7 ножка при включении садится самим чипом на землю
Вложение | Размер |
9.png | 19.37 КБ |
bandicam_2022-05-03_13-28-40-742.jpg | 49.01 КБ |
bandicam_2022-05-03_13-28-53-827.jpg | 76.69 КБ |
bandicam_2022-05-03_13-29-08-360.jpg | 135.54 КБ |
bandicam_2022-05-03_13-29-21-506.jpg | 36.46 КБ |
p20503-160309.jpg | 33.94 КБ |
Раз есть схема, название сигнала с 7 вывода в поиск по ней. Раз разрешения нет, она и молчит.
Схема покрупнее ltdfoto.ru/image/MWlQTL
Какая разница, крупнее картинка или меньше. Вы по имеющейся схеме посмотрели, откуда сигнал разрешения приходит?
Сигнал разрешения EN это 3.3v приходящее на 7 ножку через резистор 8.2 кОм и он приходит на резистор дело в том что. И резистор целый, но после него 0v.
Не совсем понятна деталь между 3 и 5 ножками, встречно включенные два диода что ли? Там практически КЗ, но и на исправной плате так же.
Это не деталь, это перемычка.
Вы бы лучше схему целиком выложили, для более предметного разговора.
Схема
drive.google.com/file/d/1psgTnyq5DrSQlsQ_XsfF20bUjUSZRSuF/view?usp=sharing
А теперь еще раз внимательно прочитайте мой первый пост...
На схеме под дорожкой есть название этого сигнала - P_VTT_DDR_EN_10.
Вот его надо скопировать в строку поиска акробата. И попадете на узел, формирующий это разрешение. А R546 - просто подтяжка, таким образом никто разрешение не делает.
И в итоге: или не работает эта цепочка, или сигнал разрешения H_DDR_VTT_CNTL не выдает процессор по какой-либо причине.
Ок, спасибо: сравню режимы на рабочей и на нерабочей по H_DDR_VTT_CNTL
Таки да, нет сигнала H_DDR_VTT_CNTL а на исправной входит 1.17v, после резистора PR565 0.72v... ну и дальше всё как по нотам работает... поглядел на бордвью другой 1151 платы, - этот сигнал идёт прямо с ножки сокета - но там есть ещё видимо могущая влиять цепь, S_SLP_S3# через PR562 приходит туда же - не могу сориентироваться в Акробате, найти, откуда она приходит: там указано множество номеров точек, сориентируйте по возможности. То есть - есть множество точек, куда он идёт, но я не могу найти источник - откуда Нашёл, на 29 странице, название узла SU1D -это что? На 64 ножке мульта есть 3.42 v SLP_S3# если это оно
Для меня было большим откровением, что подписанный сигнал означает ещё какие-то контакты, помимо графического обозначения соединений обычными линиями, как на схемах 1970 годов
S_SLP_S3# - всегда идет с южного моста / хаба. Но в данном случае PR562, PR571 в данной цепи:
- помечены зеленым цветом
- имеют значек X в маркировке номинала
что подразумевает их отсутствие на данной плате (опционально).
Поэтому остается только процессор.
В принципе, есть repair guide на эту плату, пусть и скомкано. По нему проверить, что не хватает процессору, чтоб дать разрешение на поднятие этого питания.
