Схема https://drive.google.com/file/d/1psgTnyq5DrSQlsQ_XsfF20bUjUSZRSuF/view?usp=sharing
5 мая 2022 - 00:18
Dnepr1000
349
0.28
Схема
ASUS H170M-PLUS нет VTT DDR 0.6v pin 77
Термостол на подходе, найден донор: сначала пару-тройку тренировок
Использовать термостол.
Всем доброго дня, нашёл донора Richtek, правда, сидит
Я в поисковике ссылку нашел. https://smd.db-x7.ru/load/repair_guide_materinskikh_plat/asus/asus_h170_plus_d3_repair_guide/385-1-0-2919
Понятно про зелёную маркировку, спасибо. А repair guide
S_SLP_S3# - всегда идет с южного моста /
Таки да, нет сигнала H_DDR_VTT_CNTL а
Ок, спасибо: сравню режимы на рабочей и на
А теперь еще раз внимательно прочитайте мой
Это не деталь, это перемычка. Вы бы лучше схему
Сигнал разрешения EN это 3.3v приходящее на 7
Какая разница, крупнее картинка или меньше. Вы по
Схема покрупнее https://ltdfoto.ru/image/MWlQTL
Раз есть схема, название сигнала с 7 вывода
Схема
