Приветствую всех.Материнка Asrock a320m rev 1.01, проц a6-9500, оперативка и блок питания исправны.От кнопки стартует, нет видеовыхода, спикер молчит с памятью и без.Биос AMI 2.60 W25Q128 сбрасывал,пока не прошивал, жду адаптер на 1,8В из Китая.Сигналы на 1;2 и 5 ножках присутствуют(проверял осцилографом),на 3;7 и 8 +1,8В.Проц и хаб тёплые.На питание процессора 0,95 и 1,04 В.На слотах памяти так же имеются все напряжения.Подпаял дешовую китайскую пост карту к TPMS1.В дежурке на ней 0 и горит ресет, при старте материнки пост коды бегут по кругу и не всегда последовательно, slk и rst мигают по очереди.При вынутой батарейке тоже самое.Процессор пробовал проверить, но оказалось имеющаяся плата на B450 его не поддерживает. На трёх кварцах генерация присутствует, на SX3 (32,768KHz), который подключен к мультику NCT6779D-R ( 90 и 91 ножки), генерации нет, только напруга 0,9 и 1,9В.BoardViewer нашёл только на ASRock A320M-HDV Rev 1.04.Подскажите куда копать?
На хаб дуньте без фанатизма в целях диагностики.
Дунул феном на хаб с нижним подогревом, заменил кварц мультиконтроллера, к сожалению ничего не изменилось
