ASUS H170M-PLUS нет VTT DDR 0.6v pin 77
Всем доброго дня, прошу помочь определиться с необходимостью замены ШИМ питания VTT DDR или может есть варианты дополнительной диагностики, прошу подсказать
При проверке напряжений на слотах памяти DDR4 выяснилось, что отсутствует 0.6 v на 77 pin, все остальные напряжения в норме. Плата запускается и выключается с кнопки. Есть для сравнения такая же вторая исправная плата, при сравнительном измерении оказалось, что на чипе РТ9088А, который выдаёт это напряжение VTT - на исправной плате и на неисправной разные режимы. На приведенном рисунке зелёным показаны напряжения на исправном чипе, красным - на предположительно неисправном. Также привожу кусок схемы этого узла.
Прошу оценить вероятность необходимости замены чипа, т к он ещё и в довольно неудобном для замены месте расположен на плате: сигнала EN на 7 ножке нет, хотя резистор R546 8.2 кОм целый, и на внешний его вывод приходит 3.3v, и 7 ножка не звонится накоротко на землю в выключенном состоянии. Во включенном же состоянии на самом резисторе (двумя щупами к его выводам) вольтметр показывает 3.3 v, как будто 7 ножка при включении садится самим чипом на землю
ltdfoto.ru/image/MWlQTL
9.png19.37 КБ
bandicam_2022-05-03_13-28-40-742.jpg49.01 КБ
bandicam_2022-05-03_13-28-53-827.jpg76.69 КБ
bandicam_2022-05-03_13-29-08-360.jpg135.54 КБ
bandicam_2022-05-03_13-29-21-506.jpg36.46 КБ
p20503-160309.jpg33.94 КБ
Понятно про зелёную маркировку, спасибо. А repair guide где это есть?
Я в поисковике ссылку нашел.
smd.db-x7.ru/load/repair_guide_materinskikh_plat/asus/asus_h170_plus_d3_re...
Всем доброго дня, нашёл донора Richtek, правда, сидит в таком заковыристом месте - и в такое же нужно впаять confused
Камрады, прошу поделиться опытом: посмотрите на фото, пожалуйста и подскажите - как его оттуда достать и вставить, без сопутствующих терморазрушений окружающего ландшафта. Нижний подогрев может нужен, ещё какие-нибудь тонкости? Фен, паяльник - есть. Низ тоже найду чем подогреть
bandicam_2022-06-03_14-12-45-421.jpg 96.6 КБ
Использовать термостол.
Термостол на подходе, найден донор: сначала пару-тройку тренировок на кошках, потом сам процесс. Продолжение следует в ближайшее время
