Изначально пришла с дохлым Mosfet 9915H по питанию севера, после замены стала странно запускаться, появляется POST C1-Reset-C1-Reset-C1.... и так стабильно 20раз, после 20-го проходят остальные коды и работает нормально.
Если нажать кнопку Reset, опять 20 циклов.
Если из Windows сделать перезагрузку, происходит уже 7 циклов.
Питание на памяти во время цикла 3в, как цикл закончится, выставляется в норму.
Питание на север 1.5в
BIOS менял.
Ситуация аналогичная rom.by/forum/проблема_с_памятью_на_ASUS_A8V-E_Deluxe
А мать только с CPU (или c CPU + RAM) также себя ведет?
Alles Luge...
без памяти, так-же проходит цикл, и только потом начинает пикать на отсутствие памяти.
На что заменен 9915?
на такой-же, пробовал разные.
Аналогичная ситуация с платой А8V-E SE.
Поменял APM в питании СМ и ЮМ. c холодного включения С1-Reset-C1 раз 10 потом пищит. Вставил память - 1 раз С1 и все нормально загрузилось. Выключил дал остыть. Включил через ресет загрузалась. Наряжения в норме.
Выключил остыла - включил: через С1-RESET -далее до FF.
Теперь стабильно 2 раза C1-Reset, далее полет нормальный
такая же проблема с Biostar NF560 A2G
можно подробней о способе решения проблемы!
