Отдали ноут asus A4L, сказали что сгорел БП,
Отдали ноут asus A4L, сказали что сгорел БП, при осмотре вздутые кондеры поменял, походу болячка. Включил с рабочим БП, с процом и памятью включается и через сек 10 уходит в защиту, при повторном запуске через сек 7 выключается. Снял проц и память, включается на 1 сек и тут же в защиту, напряжения на дроселях 5 В, 3,3 В, 1,9 В есть (LTC3728LX как полагаю исправен), в момент включения на других дроселях возникают временно 1,5 и 2,5 В, и срабатывает защита. Как то подозрительно греется дроссель в двойной обмоткой. Грешу в первую очередь на TPS5130, поменял бы да неначто, думаю дальше в южный мост не ушло.
А вы как думаете, товарищи специалисты ?
