С Винта не грузится в частности ОСь, файловая система? но ведь под LiveCD с HDD все читается\стирается, разве этого не достаточно чтобы убедиться что ФС в порядке? Если подскажите как проверить по другому, то буду признателен.
Да и вот еще какая штука:
Если джампер на винте поставить "Slave" (а на Slave висит CD-ROM) т.е. конфликтует... тогда всё происходит как обычно "Please insert system disk and press any key" (ну я думаю тут понятно всем что я имею ввиду)) а вот когда джампера стоят как должны стоять - то бук просто молчит и висит, ни как не хочет грузиться именно с HDD при этом ничего не сообщая....
