Имеетcя комп на ASRock P4i945GC+P4/2800/1MB/478+2*1GB/DDR2/800MHz
Память работает на 800мгц, сильно греется северный мост. Вентилятор процессора сидит на 5 вольтах, рёбра радиатора идут поперёк платы.
Недавно почувствовал характерный запах перегрева.
Компьутер при этом работает как ни в чём не бывало.
Вскрытие показало, что греется (калится) вторая интуктивность в цепи питания процессора (обвёл кружочком). Да так, что верхний её вывод практически выпаялся из платы и она наклонилась вниз. Полевики между индуктивностями (STD60N3LH5) заметно потемнели, проверил их по методике тестером, рабочие.
Индуктивность вернул на место и перепаял конденсатор справа от него (1500*6,3).
Не помогло.
Правильно ли а понимаю, что индуктивность уже потеряла свой номинал?
Какую поставить, из ассортимента quartz1.com/price/price.php?group=4604 там есть только 1,0 и 1,2 мкГн?
Вложение | Размер |
p4i945gc_угол_платы | 36.95 КБ |
Да, СМ в разгоне, официально МП держит только DDR2 667.
Конденсатор поменял из-за того, что раз уж дроссель начал выпаиваться, то соседу его (зазор около 1 мм) пришлось несладко. Вспученности и следов электролита на плате до выпаивания не было.
В схемотехнике я не силён, поэтому приведу напряжения, которые намерил (относительно земли):
мосфеты (з/с/и).
1 канал 2,59/11,19/1,22 и 9,42/1,23/-0,007
2 канал 2,60/11,11/1,22 и 9,59/1,21/-0,003
3 канал 2,68/10,66/1,25 и 9,43/1,24/-0,008
Конденсаторы (сверху вниз)
16-вольтовые: 11,90/11,85/11,80/11,70
6,3-вольтовые: 1,35/1,8/1,37/1,38
Все три фазы работают. Менять индуктивность.
смысл 800МГЦ - в синхронной работе с процессором.
В магазе, к сожалению только слабые есть. А насчитал я, что надо 89Вт/3 канала/1,4В~20Апмер. Присмотрел "индук 1,2мкГн\дрос\ 9x20\\2L" - с сердечником, вроде "стоячий", влезть должен, но ампераж они назвать не могут.
Точно такая же индуктивность стоит в питании памяти. Может память на подкопчёном поработает?
Впаял индуктивность (см. картинку, на сердечнике 7 витков) с другой платы, но не из питальника процессора (3 скрученные провода обмотки не влезли бы в отверстия. Кулер на 12 вольтах. Включил плату. Память на 667. Через пару минут начинаю трогать индуктивности. Больше 5 секунд палец не держит. Не сказал бы, что и север заметно остыл. К сожалению, не интересовался, как там обстояли дела с температурой питальника ранее, но с обратной стороны платы виден нагрев во всех трёх каналах.
yu_mor, пасиба, насмешили с индуктивностью
ещё немного и "долечите" плату...
...ложки нет
всегда пожалуйста! будет худо на душе - заходите ещё.
а по делу?
а по делу, сей чудный дроссель не из этой оперы. Неужели так трудно найти донора, близкого по индуктивности и заменить во всех фазах дросселя на однотипные? Далее, ессна было бы целесообразным, проверить выходные кандёры на ESR и ёмкость (в смысле всю батарею... и если хоть один "с душком", то заменить все). Далее осциллом по фазам потыкаться и посмотреть, полегчало или нет.
...ложки нет
мне проще поменять все, так как ESR мерить не чем.
так и сделал, всё равно конденсаторы уже купил.
плюс подправил поток воздуха на питальник.
всем спасибо!
