ECS NFORCE3-A не работает ethernet
есть материнка ECS NFORCE3-A. после грозы не работает встроенная сеть. дрова на нее устанавливаются, отображается в сетевом окружении и диспетчере устройств, но при подключении кабеля пишет - сетевой кабель не подключен. ну и вопрос, это сетевой чип накрылся или может что другое?
Перенес в Песочницу.
Плата перед Вами, Вам и проверить это. По озвученной информации - для остальных только гадать.
В конце концов, LAN проверить на излишний нагрев Вы можете. И заменить его, если думается.
не стоило темку создавать даже. Там наверное стоит что-то типа RTL8201CL или BL, они быстро мрут от грозы. поменять не проблема - легко найти. Но проще отпаять и поставить отдельно PCI карточку.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
