Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, тип микросхемы BIOS AsRock P4i945GC?
Пришла без микросхемы.
При попытке старта с MX25L4005 или W25X40VA на пост-карте 5003 (после d0,d1,d2,d3,03,d4,d5,d9). Перенес в Ремонт матплат. maco
- Зашитый BIOS правильный (от данной платы)? Верификацию проходил после записи? - процессор, память исправны, проверялись в другой плате, находятся в списке поддерживаемых? - напряжения питания памяти.
Естественно. 1.9, 0.95, 3.35.
Кстати, если понажимать Reset - иногда до 05 2A доходит. Полагаю - северник.
Питание севера 1.55. Конденсаторы ESR-метром показывают норм емкости. По осциллографу пульсации не больше 0.05В. Север на прижимы не реагирует.
Сокет впаян (не SMD).
Последние пост-коды (ic80) 00 d5 00 d8 00 d9 00 DA EE 03 00 03 40 03 00 03 41 03 00 03 50 03
У меня такая же плата (не вполне рабочая rom.by/forum/ASRock_P4i945GC_silno_greetsja_induktivnost rev 1.02). На ней стоит как раз mx 25l4005apc-126.
Спасибо!
Отвечу себе сам: MX25L4005. Причиной был сгоревший контроллер IDE VT6415. Сдул, работает только первичный IDE (в южнике). Тему можно закрывать.
Естественно.
1.9, 0.95, 3.35.
Полагаю - северник.
00 d5
00 d8
00 d9
00 DA
EE 03
00 03
40 03
00 03
41 03
00 03
50 03
Спасибо!
