asrock p4i65g
помогите пожалуйста
такие проблемы:
1.при подаче питания на БП сама запускается на 3сек. вырубается на 3сек.
и врубается и больше не вырубается,
выключается при нажатии pw секунд 5,
после выключения включается только нажатием pw
2.после включения выдаёт post 2Ah когда стоит оперативка,
без оперативки E0h, карточка А9222. НА МОНИТОРЕ ПОКАЗЫВАЕТ РИС.1
биос amibios v038 1917 на наклейке, на биосе p1.40-10A
Напряжения на reset_3,44
на pw_3,42
на поливиках возле AGP Q41 и Q25 РИС.2
напряжение питания процессора 1,65
напряжение DDR vref_1,07
VDD_2,12
VDDSPD_2,12
143 КОНТАКТ 2,12
53 КОНТАКТ 1,38
54 КОНТАКТ 2,12
146 КОНТАКТ 1,37
НА PCI A15_4,91
ЮЖНЫЙ МОСТ ТЁПЛЫЙ DATA КОНТАКТЫ НА USB И НА LAN НЕ ЗВИНЯТ
Огласите напряжения на выводах транзистора, расположенного ниже слотов памяти и на выводах резисторных сборок, расположенных рядом с этим транзистором.
Здравствуйте, ниже слотов памяти есть только между AGP и DDR на рис 2 но есть справа DDR рис.3
Ниже или правее - это вопрос ориентации платы
. Рис.3 - оно.
Маркировку транзистора огласите.
apm2030n
wj9a1
Замените.
P.S. Vgs(th) - один из интересующих параметров при подборе аналога в данном случае.
сейчас попробуем
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВРОДЕ ПОКА ЧЁТО РАБОТАЕТ!!!!!!!!
ПОСТАВИЛ ВМЕСТО apm2030n LR2905 ГЛЮКИ С САМОВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОПАЛИ И НАЧАЛО ВРОДЕ БЫ ВСЁ РАБОТАТЬ.
НО СМУЩАЕТ ЧТО РАЗНИЦА ПО НАПРЯЖЕНИЯМ НЕ ВЕЛИКА РИС.4
IRLR2905 - не лучшая замена в данном случае. Хотя раз уж работает, то пока особых претензий к транзистору нет.
По поводу небольшой разницы между напряжениями - вас интересует только то, что на истоке транзистора получилось 2,6 В, а остальное - не интересует.
просто более подходящего для проверки выпоять было негде
