всем доброго вечера!
в общем то материнка банально после падения со стола. до падения работала.
не работают USB и PS/2
далее.
лампочка на клавиатуре горит.
клавиатура вроде как определяется (по крайней мере если ее не подключить к сообщению о потреблении добавляется сообщение о не найденной клавиатуре)
но реакции на клавиши нет.
напряжение по USB 5.1в на всех 12 портах. перемычки переставлял (там перемычками можно выбрать откуда будет подаваться питание: +5VSB или +5) - напряжение не проседает нигде.
сопротивление +в -в на землю 70кОм
сопротивление с разъема USB +5 на землю 5кОм
на всех 12 портах одинаково
БП исправен. но на всякий случай попробовал два)
на всякий случай сбросил биос, заменил батарейку
понимаю, что скорее всего отвал моста или, что еще хуже, КЗ между слоями. но все еще теплится надежда залезть в биос и отключить там USB)
Нмкто не мешает отследить делители для USBOC#
о, не заметил ваше сообщение сразу.
где и как их найти? я впервые сталкиваюсь с таким ремонтом материнки. до этого все сводилось к перепайки конденсаторов и полевиков)
спасибо всем большое!!
нашел делитель, один резистор в сборке оказался с заниженным сопротивлением. проблема решена. все порты работают
А не подскажите ли, что конкретно меняли? Мать asus p5gc-mx/1333. Не то чтобы прям вот очень нужна. Но интересно было бы восстановить. Заранее спасибо
Такая же проблема как и у вас, подскажите где находится этот делитель и как его проверить, как звонить, мат плата asus m4a77t, уже не знаю что делать, только купил плату из Китая а там такая беда! Денег мне не вернут, помогите!
