Надо было с самого начала, перед первым прогревом,
Надо было с самого начала, перед первым прогревом, понажимать на микросхему, чтобы протестировать на отвал.
Может быть у вас мост полудохлый был и первый нагрев это показал, когда "пост пошел".
Кстати, если отвал, то надо не греть микросхему (т.к. это бесполезно и только увеличивает окисление между шарами и контактными площадками), а пропаивать (т.е. нагреть микросхему до плавления шаров и немного покачав её на них, естественно использую флюс, правильный очень желательно, а также соблюдать, хотя бы приблизительно, термопрофиль и смотреть, чтобы плату не вело, значит использовать соответствующее оборудование).
Из вашего поста я не понял что означает ваше "прогрел мосты", а также технологию этого прогрева (оборудование, порядок действий и т.д.) из которой можно будет прикинуть, что реально у вас получилось.
Прогрел еще раз - и вот результат.
Сейчас я бы уже задумался о реболе моста, т.е. отпаять его, удалить старые шары, накатать новые (свинцовые) и запаять назад. Но тут неизвестно какое у вас оборудование. Или покупать новый мост, тут уже надо смотреть на целесообразность ремонта.
Пробовал на интегрированной видяхе и на PCI-e.
На PCI видеокарте пробовали?
